Вирус!!!!
Пришел вчера к другу, он мне выдает такую траблу: СТАЛКЕР не запускается.... я тоже попробовал: внатуре не работает. Решил потыкать в сам экзешник, а не в ярлычек, за пускаю тотал коммандер: не работает.... Запуслил Мой Компьютер, нашел экзешник СТАЛКЕРа, кликаю: неработает. Я решил посмотреть все процесы: ctrl+alt+del, запускается менеджер на 1-2 секунды и вылетет.... попробовал msconfig, та же хня.... regedit, то же..... потом я смекнул:) что не запускаются вообще какие либо экзешники... (как эксплорер запустился - неизвестно) Я зашел в сейв моде через msconfig удалили из автозагрузки все что возможно, перезагрузился: несработало.... попробовали касперским почисть: он при запуске (экзешкика:)) сказал что типа пошли все вон, я сломан...:( потом друг вспомнил, что вчера днем припер какую то флешку, что бы записать на нее что то, и она не открылась..... он просто не открываяскинул туда презентацию. Потом отнес на работу и там все нормально открылось... (пипец тем компам)))) В общем опять через сев моде запустили касперского и проверили им флешку. и он нашел вирус!!!!! (какой - хз, он все сразу удалил) Причем касперский показал, что на флешке 8 файлов а на самом деле был - 1. После форматирования касперский сказал что на флешкке 2 файла... После проверке ВСЕХ дисков касперский не обнаружил ни одного вируса.... Что можно сделать????? ... |
| 24.04.2007, 17:33:17 |
Вирус!!!!
ээээээ???? кроме сноса форточки можно что нить сделать? ... |
| 24.04.2007, 22:27:31 |
Вирус!!!!
Подключить заведомо чистую систему и второй винчестер, на котором система под подозрением Затем проверить с чистой системы антивирусом. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2007, 08:36:41 |
Вирус!!!!
никакой это не вирус! спроси у друга до этих событий он с правами пользователей не эксперементировал? очень похоже на то, что у пользователя все права на запуск каких либо приложений отобрали! -------------------------------- Мастер спорта по тупым вопросам! ... |
| 25.04.2007, 10:14:51 |
Вирус!!!!
запусти мой компьютер, набери в адресной строке http://www.virustotal.com/ и закачай туда регедит, если файл заражён, будет видно. ... |
| 25.04.2007, 16:03:17 |
Вирус!!!!
спс... а cureit по вычищающим способностям такойже как и drweb? и еще вспомнил: все значки всех ярлыков и экзешником изменились (стали похожи на фрозен трон) в сейв моде. а в обычной загрузке изменились только значки экзешников.... ... |
| 25.04.2007, 16:16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507522]: |
76ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 428ms |
