Синхронизация КД (win 2003)
Спасиб но домена рядом нет, попробую far, а вообще с настройками репликации всё вроде нормально repadmin и replmon ничего криминального не находят, всё нормально ... |
| 24.04.2007, 13:34:07 |
Фара не помогла , блин чото какая трабла дурная , вроде и фигня а сделать ничего не получается ... |
| 26.04.2007, 12:03:35 |
принудительная репликация через оснастку сайтов и сервисов проходит или даёт ошибку ? ... |
| 26.04.2007, 12:44:51 |
Проходит. Ошибка постоянная, я лог уже описывал. ... |
| 26.04.2007, 13:07:01 |
Вообщем надоела мне это всё. Решил провести миграцию с рабочего домена на 2 подняв на нём другой домен, заодно установлю лицензионный server который наконец пришёл, единственное получится ли у меня подключить поьзователя в новый домен с другим именем и использовать их профайлы со старого ... |
| 26.04.2007, 13:12:07 |
Думаю, если проводить миграцию при помощи ADMT, а потом переименовать нужные аккаунты, то все получится. Правда, иногда приходится возиться с реестром и политиками. ... |
| 26.04.2007, 13:15:52 |
А конкретней описать проблему можешь ? ... |
| 27.04.2007, 08:36:22 |
Ну в смысле с чем сталкивался ? ... |
| 27.04.2007, 08:36:58 |
А если сделать такой финт ушами, поднимаем новый домен делаем на него миграцию, убиваем старый и поднимаем его с первоначальным именем и опять делаем на него миграцию))) , убиваем промежуточный и делаем на нём доп контроллер домена ))) Каково)))) ... |
| 27.04.2007, 08:59:03 |
Александер Вл.А если сделать такой финт ушами, поднимаем новый домен делаем на него миграцию, убиваем старый и поднимаем его с первоначальным именем и опять делаем на него миграцию))) , убиваем промежуточный и делаем на нём доп контроллер домена ))) Каково)))) Зачем? Если ты имеешь домен на базе W2k3, то подняв его и сам контроллер до функционального уровня w2k3, ты имеешь возмошность переименования и леса и net-bios имени домена и самого сервера, с единственно оговоркой, если у тебя на нем не стоит сервер сертификатов... ... |
| 27.04.2007, 09:05:14 |
Ну так то да согласен, в этом случае чисто теоретически проблем с подключение профайлов быть не должно ? Имя домена то же SID сохраняются при миграции. ... |
| 27.04.2007, 09:28:23 |
А есть ли в профайлах привязка к ID домена? ... |
| 27.04.2007, 09:47:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507504]: |
53ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 342ms |
