нет синронизации контроллеров домена!
Есть домен в нем два контроллера домена \\srv1(глобальный каталог и все роли) и \\srv2 (глобальный каталог) Если на \\srv1 в активдиректории удаляю порльзователя, то почему то данные не реплицируются на \\srv2 (вот уже 2 дня прошло а результатов никаких) ... |
| 27.04.2007, 09:23:51 |
Что говорят netdiag, dcdiag? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2007, 09:35:19 |
Запускаю dcdiag /v на //srv1 Все тесты прошли кроме ......................... SRV1 passed test kccevent tarting test: systemlog * The System Event log test An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:11 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:12 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:14 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 10:40:16 (Event String could not be retrieved) ......................... SRV1 failed test systemlog dcdiag /v прошло без ошибок а вот в вот в просмотре событий -служба каталогов есть ошибки: Источник NTDS Replication катекгория Репликация ID 1864 Состояние репликации для следующего раздела каталога на локальном контроллере домена. Раздел каталога: DC=ForestDnsZones,DC=xxx,DC=ru Локальный контроллер домена давно не получал данные репликации с нескольких контроллеров домена. Далее приведено количество контроллеров домена с разделением по интервалам. Более 24 часов: 1 Более недели: 1 Более месяца: 0 Более двух месяцев: 0 Более времени жизни захоронения: 0 Время жизни захоронения (в днях): 60 Возможно, контроллеры домена не выполняют репликацию вовремя из-за ошибок. Возможно, они пропустили смену пароля и не могут пройти проверку подлинности. Возможно, контроллер домена, не выполнивший репликацию в течение времени жизни захоронения, пропустил удаление некоторых объектов и был автоматически заблокирован до согласования. Чтобы идентифицировать контроллеры домена по именам, установите средства поддержки с установочного компакт-диска и запустите программу dcdiag.exe. Также можно использовать средство поддержки repadmin.exe для отображения задержек репликации контроллеров домена в лесе. Команда: "repadmin /showvector /latency <partition-dn>". Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Еще есть прредупреждение ID 2092 Этот сервер является владельцем следующей роли FSMO, но не считает назначение правильным. Для раздела, содержащего FSMO, этот сервер не выполнил успешной репликации ни с одним из партнеров репликации с момента перезапуска этого сервера. Ошибки репликации мешают выполнению проверки для этой роли. Операции, требующие обращения к хозяину операции FSMO, не смогут выполняться, пока это состояние не будет исправлено. Роль FSMO: CN=Schema,CN=Configuration,DC=xxx,DC=ru Действие пользователя: 1. Начальная синхронизация является самой первой репликацией, выполняемой системой при запуске. Ошибка при выполнении начальной синхронизации может быть причиной того, что роль FSMO не может быть проверена. Описание этого процесса содержится в статье базы знаний 305476. 2. Этот сервер имеет одного или несколько партнеров репликации, и репликация завершается ошибкой для всех этих партнеров. Используйте команду "repadmin /showrepl" для отображения ошибок репликации. Исправьте соответствующую ошибку. Например, это могут быть проблемы связи IP, разрешения DNS-имен, проверки подлинности, которые мешают успешному выполнению репликации. 3. В том редком случае, если известно, что все партнеры репликации были неработоспособны, возможно, из-за выполнения обслуживания или восстановления после ошибки, можно принудительно выполнить проверку роли. Это можно сделать с помощью утилиты NTDSUTIL.EXE, выполнив захват этой роли для того же самого сервера. Это можно сделать, выполнив пошаговые инструкции, содержащиеся в статьях базы знаний 255504 и 324801 на веб-узле http://support.microsoft.com. Могут быть затронуты следующие операции: Схема: нельзя будет изменять схему для этого леса. Именование доменов: нельзя будет добавлять или удалять домены из этого леса. PDC: нельзя будет выполнять операции, исполняемые основным контроллером домена, например, обновление групповой политики и сброс паролей для учетных записей, не принадлежащих Active Directory. RID: нельзя будет выделять новые SID для новых учетных записей пользователей, учетных записей компьютеров и групп безопасности. Инфраструктура: междоменные ссылки на имена, например, членство в универсальных группах, не будут правильно обновляться, если конечный объект будет перемещен или переименован. ... |
| 27.04.2007, 10:48:01 |
Запускай replmon и repladmin, смотри, что происходит и что выдается при попытках принудительной репликации. ... |
| 27.04.2007, 12:33:02 |
Проверь еще DNS-зону на тему наличия всех нужных серверных записей. В последний месяц не было длительного простоя или восстановления одного из контроллеров з бэкапа? ... |
| 27.04.2007, 12:40:04 |
В последний месяц не было длительного простоя или восстановления одного из контроллеров з бэкапа? Было. \\srv1 как раз был востановлен после падения. ... |
| 27.04.2007, 12:43:22 |
Проверь еще DNS-зону на тему наличия всех нужных серверных записей. записи есть! ... |
| 27.04.2007, 12:46:33 |
Тогда, судя по всему, после создания бэкапа был обновлен пароль аккаунта одного из контроллеров, и теперь они друг друга не "признают". Осталось только отыскать рецепт принудительного обновления пароля... ... |
| 27.04.2007, 12:49:58 |
после создания бэкапа был обновлен пароль аккаунта одного из контроллеров, и теперь они друг друга не "признают". А как это могло быть. я ничего не менял. ... |
| 27.04.2007, 13:24:48 |
А они тебя не спрашивают :) По умолчанию, пароли аккаунтов контроллеров меняются раз то ли в неделю, то ли в две недели. Это можно регулировать при помощи политик, но крайне не рекомендовано. Пока в своих закладках отыскал только вот такое- How To Use Netdom.exe to Reset Machine Account Passwords of a Windows 2000 Domain Controller Может, стоит испробовать? ... |
| 27.04.2007, 13:28:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507503]: |
47ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 348ms |
