Перенести базу IIS с 2000 на 2003 сервер
Доброго времени суток всем! При переезде на другой сервер отчень остро встал вопрос: есть ли возможность перенести базу IIS 5.0 с 2000-го сервера на 2003-й? Потому как сайтов с 10-то и у каждого по-многу, виртуальных каталогов, в некоторых разделены права доступа на уровне ФС и т.д.... ... |
| 23.04.2007, 19:17:01 |
The IIS 6.0 Migration Tool (IISmt.exe) is a command-line utility for migrating Web site content and configuration settings from IIS 4.0, from IIS 5.0, and from IIS 6.0 to IIS 6.0 when IIS 6.0 is running on members of the Microsoft Windows Server 2003 operating system family. The IIS 6.0 Migration Tool saves time and reduces the chance of errors by automating many of the repetitive processes that are involved when you move sites manually. The migration tool also maps some application-related IIS settings to their equivalent settings in IIS 6.0. http://]http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2aefc3e4-ce97-4f25-ace6-127f933a6cd2&displaylang=en ... |
| 23.04.2007, 19:23:14 |
MZHThe IIS 6.0 Migration Tool (IISmt.exe) is a command-line utility for migrating Web site content and configuration settings from IIS 4.0, from IIS 5.0, and from IIS 6.0 to IIS 6.0 when IIS 6.0 is running on members of the Microsoft Windows Server 2003 operating system family. The IIS 6.0 Migration Tool saves time and reduces the chance of errors by automating many of the repetitive processes that are involved when you move sites manually. The migration tool also maps some application-related IIS settings to their equivalent settings in IIS 6.0. http://]http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2aefc3e4-ce97-4f25-ace6-127f933a6cd2&displaylang=en Спасибо! То что доктор прописал! ... |
| 25.04.2007, 18:52:10 |
Похоже рано обрадовался... Внешне все красиво, но при доступе к любому узлу- ошибка "Системе не удается найти указанный путь. " ... |
| 27.04.2007, 13:11:56 |
Проверь соответствие структуры путей исходной. Если потребуется, можно поправить руками метабазу, не забыв ее сохранить ... |
| 27.04.2007, 13:14:55 |
MZHПроверь соответствие структуры путей исходной. Если потребуется, можно поправить руками метабазу, не забыв ее сохранить Да, пути одинаковые, указывают на существующие папки, файлы... Шо самое интересное в IIS нажимаю на узел- справа открывается его содержимое- файлы, все ОК. Нажимаю правой кнопкой на сайт- обзор и выдает "Системе не удается найти указанный путь." ... |
| 27.04.2007, 13:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507502]: |
67ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 387ms |
