Упал Win 2003 Server Enterprise Edition SP1
Вопрос в следующем: Упал сервер однажды. Включается как обычно, выдаются обои рабочего стола и курсор мыши(можно подвигать какое-то время). Потом винт начинает усиленно работать и через какое-то время просто все виснет. Помогает только резет. Поставил загрузка в режиме отладки, выдало сообщение о том, что ошибка по крайней мере в одном драйвере или службе. В конце был указан файл sptd.sys. Я подумал, что ошибка в scisi или raid контроллере, поэтому удалил alcohol(других нет), он убрался, но ничего особо не изменилось. Теперь периодически возникают экраны смерти. Были следующие ошибки:0х0000001А и 0х00000077. Не могу понять в чем дело, потому что ошибки возникают в различных ситуациях, а иногда целый день работает и ничего. У кого-нибудь есть по этому поводу мысли? ... |
| 27.04.2007, 14:34:27 |
| 27.04.2007, 14:40:11 |
Наблюдал похожую картину при серьезных сбоях железа, например, проблемах с МП. Попробуй выполнить переустановку системы. Либо, если есть возможность, вставить чистый винт вместо текущего и выполнить на него установку ОС. ... |
| 27.04.2007, 14:53:58 |
| 27.04.2007, 14:57:10 |
Согласно описанию, могла также попрортиться память компьютера... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2007, 15:00:45 |
k-nikeПосмотрите system и application логи. Интересно, что они выдают. Там как раз эти ошибки: 0х0000001А и 0х00000077 ... |
| 27.04.2007, 15:07:05 |
MZHНаблюдал похожую картину при серьезных сбоях железа, например, проблемах с МП. Попробуй выполнить переустановку системы. Либо, если есть возможность, вставить чистый винт вместо текущего и выполнить на него установку ОС. У меня есть довольно давнешиний образ системы, когда все было еще хорошо. Такое восстановление подойдет? ... |
| 27.04.2007, 15:08:23 |
Может быть действительно железо что-то... Пойду смотреть на внутренности, может увижу что-нибудь... ЗЫ: Всем, ответившим, огромное спасибо... ... |
| 27.04.2007, 15:12:00 |
Прежде чем восстанавливать систему из образа, рекомендую убедиться в отсутствии проблем с железом. Я обычно ставил ОС на чистый винт с диска, важно, чтобы система провела начальные тесты оборудования, на которых как раз и выявляется большинство проблем. ... |
| 27.04.2007, 15:13:04 |
Гость я тут k-nikeПосмотрите system и application логи. Интересно, что они выдают. Там как раз эти ошибки: 0х0000001А и 0х00000077 Ну про 77 понятно, проблема либо с диском либо с его контроллером... ... |
| 27.04.2007, 15:18:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=vladis.x&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
26ms |
| others: | 618ms |
| total: | 754ms |
