Как запустить Alert при старте системы.
Здравствуйте. Я использую Alerts для контроля свободного пространства на диске. Подскажите как сделать запуск Alerts при старте? ... |
| 25.04.2007, 20:03:01 |
Ты хочешь, чтобы при старте системы срабатывал Alert? Или чтобы они начинали работать с момента запуска? ... |
| 25.04.2007, 20:21:20 |
| 26.04.2007, 06:59:10 |
MZHТы хочешь, чтобы при старте системы срабатывал Alert? Или чтобы они начинали работать с момента запуска? Что бы алерты запускались автоматически после перезапуска системы. Меня интересует любой вариант мануального запуска,т.к. его можно вставить в шедулер. ... |
| 26.04.2007, 08:46:07 |
Green2 может надо стартовать службу автоматически -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Не думаю, так как алерты контролирует единая служба, а через гуи каждый алерт запускается отдельно. ... |
| 26.04.2007, 08:47:49 |
| 26.04.2007, 10:57:57 |
logman start ИмяАлерта ... |
| 26.04.2007, 11:21:46 |
Deadman2014logman start ИмяАлерта Управляет и задает расписания для счетчиков производительности и журнала трассировки событий на локальном или удаленных компьютерах. С алертами logman не работает. Пробывал... ... |
| 28.04.2007, 13:40:30 |
| 28.04.2007, 13:42:10 |
sqlman Deadman2014logman start ИмяАлерта Управляет и задает расписания для счетчиков производительности и журнала трассировки событий на локальном или удаленных компьютерах. С алертами logman не работает. Пробывал... Гон... :) Только что проверил, работает... :) Win Server 2003 EE SP2... ... |
| 28.04.2007, 16:27:20 |
sqlman Deadman2014logman start ИмяАлерта Управляет и задает расписания для счетчиков производительности и журнала трассировки событий на локальном или удаленных компьютерах. С алертами logman не работает. Пробывал... To start or stop a counter log, trace log, or alert manually Using a command line Open Command Prompt Type: logman start collection_name or logman stop collection_name Value Description start collection_name Starts the data collection query collection_name. Use this option to change from scheduled collections to manual ones. Use the update parameter in the command line with begin-time (–b), end-time (–e), or repeat-time (–rt) to reschedule collections. stop collection_name Stops the data collection query collection_name. Use this option to change from scheduled collections to manual ones. Use the update parameter in the command line with begin-time (–b), end-time (–e), or repeat-time (–rt) to reschedule collections. For example, to stop the collection query named perf_log, type: logman stop perf_log Notes To perform this procedure, you must be a member of the Administrators group, or the Performance Log Users group on the local computer, or you must have been delegated the appropriate authority. If the computer is joined to a domain, members of the Domain Admins group might be able to perform this procedure. As a security best practice, consider using Run as to perform this procedure. To open a command prompt, click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt. To view the complete syntax for this command, at a command prompt, type: logman /? ... |
| 28.04.2007, 16:30:36 |
Deadman2014 sqlman Deadman2014logman start ИмяАлерта Управляет и задает расписания для счетчиков производительности и журнала трассировки событий на локальном или удаленных компьютерах. С алертами logman не работает. Пробывал... Гон... :) Только что проверил, работает... :) Win Server 2003 EE SP2... Я прогнал, работает. Срочно нужно на отдых.... Всем спасибо! ... |
| 28.04.2007, 17:57:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=soltsatana&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
65ms |
| others: | 643ms |
| total: | 835ms |
