Remote Desktop
Dimitry Sibiryakov Sergey Orlov В случае поднятия VPN, трафик будет уже шифрованным... То же самое будет при любом туннеле, ZeeBeeDee, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Блин! Автор темы не умеет публикацию настраивать - а ты ему ZeeBeeDee впариваешь... -------------------- RDP-протокол поддерживает шифрование. ... |
| 24.04.2007, 15:35:11 |
Remote Desktop
ByKiSокошечко-то я нашёл... а вот сделать в нём ничё не получается. Блин, там же написано, что трафик порта 10089 на данном интерфейсе пернаправлять на порт 3389 адреса192.168.0.25, следовательно при коннекте из инета remote desktop Connection, указываешь адрес внешнего интерфейса и порт 10089 тебя закинут внутрь локалки на адрес 192.168.0.25 и если там есть сервер терминалов ты увидишь стандартное приглашение ... |
| 25.04.2007, 09:09:53 |
Remote Desktop
Sergey Orlovчто трафик порта 10089 на данном интерфейсе пернаправлять на порт 3389 адреса192.168.0.25А где это в том окошечке указать? Я там не вижу место, где указать 192.168.0.25 :( ... |
| 25.04.2007, 09:32:26 |
Remote Desktop
Sergey Orlov ByKiSокошечко-то я нашёл... а вот сделать в нём ничё не получается. Блин, там же написано, что трафик порта 10089 на данном интерфейсе пернаправлять на порт 3389 адреса192.168.0.25, следовательно при коннекте из инета remote desktop Connection, указываешь адрес внешнего интерфейса и порт 10089 тебя закинут внутрь локалки на адрес 192.168.0.25 и если там есть сервер терминалов ты увидишь стандартное приглашение Не увидит - ибо не все телодвижения сделаны... ... |
| 25.04.2007, 10:50:56 |
Remote Desktop
ByKiS Sergey Orlovчто трафик порта 10089 на данном интерфейсе пернаправлять на порт 3389 адреса192.168.0.25А где это в том окошечке указать? Я там не вижу место, где указать 192.168.0.25 :( Смотри свое же сообщение(картинку) [4055596] ... |
| 25.04.2007, 11:20:05 |
Remote Desktop
Так как там сделано - не работает. А кроме приват адрес - ничего не вижу... ... |
| 25.04.2007, 11:26:21 |
Remote Desktop
ByKiSТак как там сделано - не работает. А кроме приват адрес - ничего не вижу... Интересно... сколько раз надо повторить одно и тоже? Жираф, да? Ну повторим еще раз: публикуемый через NAT сервер ОБЯЗАН иметь шлюзом по умолчанию компутер, который публикует (для непонятливых: ну тот, где ты нашел нужное окно... он же SBS). ------------------------------- ну и придется освоить NetworkMonitor - журнала то в RRAS для NAT нема... ... |
| 25.04.2007, 13:24:54 |
Remote Desktop
А можно не повторять, а перефразировать? ----------------------- Тупой жираф попался... ... |
| 25.04.2007, 13:58:11 |
Remote Desktop
ByKiSА можно не повторять, а перефразировать? ----------------------- Тупой жираф попался... Выполни и выложи сюда ipconfig/all c сервера SBS и ipconfig/all c сервера терминалов. Выполни и выложи сюда tracert sql.ru c сервера терминалов. ... |
| 26.04.2007, 06:32:34 |
Remote Desktop
SBS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. TERMINAL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. TERMINAL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 26.04.2007, 09:21:15 |
Remote Desktop
Ну что... вроде все правильно. Осталось проверить Firewall на Ethernet adapter Internetas, чтобы убедиться, что порт 10089 не прикрыт. Включить все логи (Firewall и NAT) и посмотреть - не рассеется ли туман. ---------------------------------------- Если и это не помогет - остается только медитация над NetworkMonitor-ом. ... |
| 26.04.2007, 10:01:24 |
Remote Desktop
В нормальном сервере всё понятно и просто (тот же ISA), а этот SBS... :( Открыть всё везде. ... |
| 26.04.2007, 10:26:19 |
Remote Desktop
Как на рисунке - должно быть два одинаковых сервиса и для TCP и для UDP. Тогда всё работает :) ... |
| 02.05.2007, 15:09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507479]: |
41ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 306ms |
