Как запретить создание образов с флешек???
есть USB или MMC флешка, встроеный картридер. причем USB оть и работает быстро, но заметно тормозит. и MMC так вообще по 12 минут 120 метров качает. на флехах почти всегда много музики или видео файлов. и это глупая система начинает создавать их препросмотр. при MMC начинает тормозить на 100% процесс "system" в результате невозможно что-нибудь делать, кроме как поставить приоритет на "realtime". через 2-5 минут образы созданы, но потом наступает проблема , скажем, удаления видео айликов, которые... заняты препроцессонгом. причем образы по ходу создаются каждый раз при клике на файл. как вывод, файл вообще не возможно удалить. только нажму del как сообщает, что файл занят. а потом, как нажму ОК начинается выделение файла и как вывод, создание образа заново. "вид-таблица" не помогает. приходиться удолять всю папку. ноэто задалбывает, ибо из 3 видео файликов (флешка для кпк, там всегда 2-3 фильма) если нужно удалить один.... короче, гемор. итак, ворос: можно ли отключить создание образов с флешек ??? на остальных файлах комп не задумаювается заисключением тех случаем, когда фильм не отрывается WMP, в этом случае explorer падает со словами "сообщите куда следует" аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 10.05.2007, 08:35:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507431]: |
56ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
