Folder Redirection
Как перенаправить эти грёбаные документы? Уже всё что мог придумать делал, а они всё-равно в с-документсАндСеттингс ... |
| 25.04.2007, 18:41:10 |
Folder Redirection
Может это связано с этим ? ... |
| 25.04.2007, 18:57:10 |
Folder Redirection
А что, собственно, сделать пытаешься? ... |
| 25.04.2007, 19:19:39 |
Folder Redirection
Перенапрвить документы на сервер. Они щас в Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.04.2007, 19:37:17 |
Folder Redirection
Объясню подробнее, может поможете: Был контейнер (OU - "Сentral_dept") и для него настроена груповая политика "GP_Сentral_dept_folder_redirection" с Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я сделал новый OU ("RestrictedUsers"), не наследующий никаких политик и создал для него новую "GP_RestrictedUsers" (но не настроил в ней "Folder Redirection"), затем перетащил туда пользователей и, соответсвенно, сработал "Policy Removal Behavior - Restore contents". Когда заметил, что документы пользователей из "\\baze\users\%USERNAME%\My Documents" переехали в "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\My Documents", в контейнер "RestrictedUsers" прилинковал политику "GP_Сentral_dept_folder_redirection". Соответсвенно теперь в контейнере "RestrictedUsers" имеются две политики - "GP_Сentral_dept_folder_redirection" (в котором настроен Folder Redirection) и "GP_RestrictedUsers" (в котором НЕ настроен Folder Redirection). Однако документы пользователей из "RestrictedUsers" попрежнему остались в "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\My Documents". Пробовал их и туда-сюда перетаскивать, и политики обновлял, и на других машинах войти в систему - результат то же - документы размещаются на локальном диске. Подскажите в чём проблема и что делать? ... |
| 05.05.2007, 12:10:15 |
Folder Redirection
ByKiSОбъясню подробнее, может поможете: Был контейнер (OU - "Сentral_dept") и для него настроена груповая политика "GP_Сentral_dept_folder_redirection" с Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я сделал новый OU ("RestrictedUsers"), не наследующий никаких политик и создал для него новую "GP_RestrictedUsers" (но не настроил в ней "Folder Redirection"), затем перетащил туда пользователей и, соответсвенно, сработал "Policy Removal Behavior - Restore contents". Когда заметил, что документы пользователей из "\\baze\users\%USERNAME%\My Documents" переехали в "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\My Documents", в контейнер "RestrictedUsers" прилинковал политику "GP_Сentral_dept_folder_redirection". Соответсвенно теперь в контейнере "RestrictedUsers" имеются две политики - "GP_Сentral_dept_folder_redirection" (в котором настроен Folder Redirection) и "GP_RestrictedUsers" (в котором НЕ настроен Folder Redirection). Однако документы пользователей из "RestrictedUsers" попрежнему остались в "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\My Documents". Пробовал их и туда-сюда перетаскивать, и политики обновлял, и на других машинах войти в систему - результат то же - документы размещаются на локальном диске. Подскажите в чём проблема и что делать? Это какое-то политиканство, а не политика... Что вещует gpresult.exe? ... |
| 06.05.2007, 10:41:12 |
Folder Redirection
INFO: The user does not have RSOP data Как исправить? ... |
| 08.05.2007, 09:33:56 |
Folder Redirection
А вот что говорит Resultant Set of Policy Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.05.2007, 09:51:11 |
Folder Redirection
глянуть в журнал событий ... ... |
| 08.05.2007, 11:19:57 |
Folder Redirection
Ничего не обычного там нет. А в коком разделе и что я там мог увидеть? ... |
| 08.05.2007, 12:56:33 |
Folder Redirection
ByKiSНичего не обычного там нет. А в коком разделе и что я там мог увидеть? почему не применилась политика ... кста, пора б уже подумать нащёт сообщения "The user does not have RSOP data" ... надеюсь вы уже выяснили что такое RSOP ... получается пользователю вообще политики недоступны ... не локальный ли аккаунт-то ? ... |
| 08.05.2007, 13:08:46 |
Folder Redirection
Biz©не локальный ли аккаунт-то ? впрочем наерна даже проблемы не с этим, а с членством компутера в домене или доступностью кд ... ... |
| 08.05.2007, 13:13:29 |
Folder Redirection
1. Выясняю ещё :) account не локальный 2. компутер в деомене, с этим всё в порядке. Когда я на нём загружаюсь - все мои документы как и положено на сервере. ... |
| 08.05.2007, 13:19:48 |
Folder Redirection
Вот ещё такие ошибки имеются. Сам никак не могу разобраться, подскажите кто знает, в какую сторону копать Windows has detected that Offline Caching is enabled on the Roaming Profile share - to avoid potential profile corruption, Offline Caching must be disabled on shares where roaming user profiles are stored. Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this. ... |
| 08.05.2007, 18:50:46 |
Folder Redirection
Симптомы похожие на описанные в статье Resultant Set of Policy Tool Does Not Accurately Log Data for Security Zones or for Privacy , однако предложенные там варианты (файлы для скачивания) не помогли - один т.к. он сообщил что на сервере стоит SP2 и он не нужен, а со скриптами я не знаю что делать... Может кто ещё какие-нибудь идеи подкинет, на счёт того что у меня за глюк? ... |
| 10.05.2007, 10:27:22 |
Folder Redirection
ByKiSВот ещё такие ошибки имеются. Сам никак не могу разобраться, подскажите кто знает, в какую сторону копать Windows has detected that Offline Caching is enabled on the Roaming Profile share - to avoid potential profile corruption, Offline Caching must be disabled on shares where roaming user profiles are stored. Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this. Выбрать пункт Files or Programs from the share will not be available offline в свойствах расшаренной папки с roaming profiles на вкладке Sharing по кнопочке Caching... ... |
| 10.05.2007, 12:16:14 |
Folder Redirection
Да шож такое? Роумингу надо это... Беда в том, что пользовательские профили (которые мне уже сняться) не роуминговые... Но попробую анивый... ... |
| 10.05.2007, 12:21:33 |
Folder Redirection
А как поменять профиль (роуминг - не роуминг) не на клиенте, а на сервере (есть какие нибудь настройки)? ... |
| 10.05.2007, 12:37:14 |
Folder Redirection
Осмелюсь предположить, что в свойствах пользователя, вкладка Profile оставить поле Profile Path пустым... ... |
| 10.05.2007, 12:54:51 |
Folder Redirection
ну не знаю - там у всех одинаковые настройки (всехние профайлы храняться на сервере). Почему у некоторых глюки с Folder Redirection - загадка... ... |
| 10.05.2007, 13:24:57 |
Folder Redirection
ByKiSну не знаю - там у всех одинаковые настройки (всехние профайлы храняться на сервере). Почему у некоторых глюки с Folder Redirection - загадка... Ну так если все ихние профайлы хранятцо на сервере, то они Roaming... :) Или я чего-то не понимаю?... :) ... |
| 10.05.2007, 13:31:28 |
Folder Redirection
Ну да... Только что мне с Folder Redirection то делать? ... |
| 10.05.2007, 13:48:57 |
Folder Redirection
ByKiSну не знаю - там у всех одинаковые настройки (всехние профайлы храняться на сервере). Почему у некоторых глюки с Folder Redirection - загадка... проблема не с фр, а авторWindows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this. и авторThe user does not have RSOP data второе суть причина первого, а вот причину первого и ищите ... на mskb есть нота про пермишны на sysvol, сверьте всё ли в порядке по этой части ... ... |
| 10.05.2007, 13:57:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507423]: |
55ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 326ms |
