Тормоза при запросе имени из АД, так же при обращении к сетевым ресурсам.
Было два домен контроллера один на 2000 - главный, другой на 2003 - рядовой, после перехода 2000 на 2003 так же гланым, появились тормоза: когда в шару добовляешь пользователя, задумывается на несколько секунд, при обращении к сетевым шарам опубликованным на ДК, таже песьня. Помогите плиз. ... |
| 14.05.2007, 10:49:57 |
Проверь настройки DNS ... |
| 14.05.2007, 10:55:24 |
Настройки были полностью перенесены с архива прошлого сервака, что именно смотреть ? ... |
| 14.05.2007, 11:07:01 |
Есть еще вот такая системная ошибка на ДК главном: Event Type: Error Event Source: MRxSmb Event Category: None Event ID: 8003 Date: 14.05.2007 Time: 10:28:20 User: N/A Computer: __ Description: The master browser has received a server announcement from the computer SRV that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{ The master browser is stopping or an election is being forced. ... |
| 14.05.2007, 11:12:46 |
| 14.05.2007, 12:36:17 |
С каких это пор контроллеры доменов стали "главными" и "рядовыми"? Так еще скоро роли "духов" и "дембелей" в AD появятся. Для начала netdiag и dcdiag на контроллерах и внимательно читай результаты. ... |
| 14.05.2007, 14:12:15 |
MZHС каких это пор контроллеры доменов стали "главными" и "рядовыми"? Так еще скоро роли "духов" и "дембелей" в AD появятся. Для начала netdiag и dcdiag на контроллерах и внимательно читай результаты. Имелось ввиду мастер оппераций !!! ... |
| 14.05.2007, 14:43:28 |
Мастер-какой из 5 операций? ... |
| 14.05.2007, 14:58:22 |
MZHМастер-какой из 5 операций? учи мат часть, существует 5 ролей хозяев операций, которые назначаются или одному или нескольким ДК... замахал придираться нечего сказать так не умничай бестолку. ... |
| 14.05.2007, 16:12:51 |
Думаю, мат часть и роли мастеров операций знаю не хуже тебя. И уж никак не буду называть мастеров операций "главными". К слову, к тебе я еще не придирался. А если ты не способен прочитать в моем сообщении ясную и однозначную рекомендацию-не дерзи и сходу к остальмологу. ... |
| 14.05.2007, 16:27:11 |
посмотри что в этой ветке у тебя [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient]->"NameServer"="111.111.111.111" <-должен быть ip dns сервера -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 14.05.2007, 16:52:17 |
Cerebrumпосмотри что в этой ветке у тебя [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient]->"NameServer"="111.111.111.111" <-должен быть ip dns сервера -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] у меня нет такого элемента DNSClient ... |
| 14.05.2007, 17:17:10 |
MZH Главный не главный так я его называю по функциональности, поскольку на нем все 5 весят. ... |
| 14.05.2007, 17:27:37 |
Думаю, если бы ты использовал стандартную терминологию, а не собственную, это помогло бы сразу избежать многих неясностей и недоразумений. dcdiag и netdiag на контроллерах пробовал? ... |
| 14.05.2007, 17:33:26 |
MZHДумаю, если бы ты использовал стандартную терминологию, а не собственную, это помогло бы сразу избежать многих неясностей и недоразумений. dcdiag и netdiag на контроллерах пробовал? пробовал вроде небыло ни каких страшных слов ... |
| 14.05.2007, 18:03:02 |
проблема толко в шарах ? при добавлении доменного узера в пермиссии файлов/каталогов пауз нет ? ... |
| 14.05.2007, 21:49:11 |
Biz©проблема толко в шарах ? при добавлении доменного узера в пермиссии файлов/каталогов пауз нет ? при добавлении доменного узера в пермиссии файлов/каталогов паузы есть и еще есть когда приложение запускаешь не из под текущей учетки !!! ... |
| 15.05.2007, 08:45:38 |
Piligrim_81 Biz©проблема толко в шарах ? при добавлении доменного узера в пермиссии файлов/каталогов пауз нет ? при добавлении доменного узера в пермиссии файлов/каталогов паузы есть и еще есть когда приложение запускаешь не из под текущей учетки !!! обнародуйте ipconfig /all обоих кд и dcdiag/netdiag проблемного кд ... зы: гляньте не изменится ли ситуация на клиенте, если у него поменять очерёдность днс-серверов в свойствах тспип ... ... |
| 15.05.2007, 09:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507388]: |
37ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 296ms |
