Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / отличия BAT-ника от CMD-шника
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #34536464
ннннннн
Доброго времени суток !!!
поясните пожалуйста ,
в чём сходство и различия при запуске в Win разных командных файлов ?
    #34536995
фывйцу
нннннннДоброго времени суток !!!
Может ничем? За исключением того момента, что цмд не запустится до 2000 винды.
    #34537024
Фотография k-nike
Разница между cmd и bat
    #34537042
Biz©
k-nikeРазница между cmd и bat
там по сути только 1й пост :)
    #34537051
Фотография Anatoly Podgoretsky
Вроде бы тем, что БАТ выполняется 16 разрядной подсистемой (в ДОС сессии).
    #34537083
Фотография rrrrrrrrrr
я думал, все 16-разрядное должно эмулироваться, т.е. использовать виртуальную машину DOS (ntvdm), а этого при вызове bat-файла не происходит (если только в нем самом нет вызовов 16-битных приложений). Имхо это одно и то же.
    #34537086
.. с той лишб разницей, что .bat рассматривается как скрипт всеми Windows
    #34537160
weber
Здеся кажется разбор идёт
    #34537242
ссылка weber'aTo ensure that a batch file will not run if accidentally copied to a Windows 95/98 machine you should use the extension .CMD rather than .BAT
- это, похоже, ключевая фраза :)
    #34537281
авторCMD.exe is the NT/XP equivalent of Command.com in previous operating systems. The older 16 bit command processor command.com is supplied to provide backward compatibility for 16 bit DOS applications .
Ключевая эта. А та говорит о том, что бы случайно не запустить на Win9X всегда используйте расширение CMD, при этом будет использоваться родной командный процессор, а не процессор для 16 битных систем.
