матери каюк?
конфиг: Asus a7v8x-x, athlon xp 3000+, 1gb ram, тв-тюнер, кард-ридер, отдельный звук (audigy 4), устройство для подключения сменных HDD, Thermaltake PurePower 420 W с некоторых пор, причем довольно уже давно, стал замечать, что только что записанные данные на флешку перестают читаться, точнее файлы открываются с ошибками, флешки были разные и от разных производителей. Записываю большой файл на работе на более-менее "свежем" (по сегодняшним меркам) компе, приношу домой все пучком, записываю дома, скажем, фильм в avi, зашиваю в архив, кидаю на флешку - архив стопудово битый, проверяю архив на диске - все ок. Думал кривые флешки, ладно, хрен с ним, буду архивировать потом восстанавливать из архива, т.к. вроде прокатывает. Чуть позже стал замечать, что привод NEC 3550A на домашнем компе стал болеть такой же заразой. Архивируешь, режешь(nero 6.6.15), все проходит на ура, после копирования архива обратно - битый! Сносил систему, ставил новые дрова (VIA Hyperion 5.11A), менял шлейфы... Результат тот же. Думаю сносить систему и не ставить дров от VIA, по крайней мере новых, как делал обычно, либо оставить Microsoft'ские. PS. С этим резаком вообще странности, запросто копирует царапаные носители, причем система в логах пишет, что произошла ошибка при операции копирования (during paging operation), а он фигачит как будто диск отполирован, результат понятно какой. Но ингода у него просыпается совесть и читать может нормально, точнее плодить меньше ошибок. Другой привод, простой DVD, затыкается на царапанном месте и завершает копирование с ошибкой, как и должно быть. Чтобы это могло быть? Старость? Или еще поработает? Спасибо за Ваш интерес к моей проблеме ... |
| 21.05.2007, 23:06:49 |
матери каюк?
блок питания просел ? ... |
| 22.05.2007, 07:19:57 |
матери каюк?
trubbблок питания просел ? судя по напряжениям все в норме, куплен не так давно, около 2-3 лет назад. В тяжелые игры можно рубиться сутками ... |
| 22.05.2007, 08:29:42 |
матери каюк?
попробуй тайминги памяти поставить максимальные. а лучше загрузи fail-safe установку биос сетап ... |
| 22.05.2007, 09:33:43 |
матери каюк?
MsDatabaseruпопробуй тайминги памяти поставить максимальные. а лучше загрузи fail-safe установку биос сетап система не разогнана, в биосе все по умочанию, что касается железа. винда ставиться на ура, даже виста ... |
| 22.05.2007, 09:39:31 |
матери каюк?
Возможно не экранирован кабель удлинителя. Попробуй флешку непосредственно в разъем втыкать. ... |
| 22.05.2007, 10:26:13 |
матери каюк?
golsaВозможно не экранирован кабель удлинителя. Попробуй флешку непосредственно в разъем втыкать. именно так и втыкается, а что шлейф можно тоже экранировать? ... |
| 22.05.2007, 10:31:01 |
матери каюк?
trubbблок питания просел ? Батарейки кончились. ... |
| 22.05.2007, 15:27:36 |
матери каюк?
Anatoly Podgoretsky trubbблок питания просел ? Батарейки кончились. bios? ... |
| 22.05.2007, 15:46:56 |
матери каюк?
БИОС к электропитанию отношения не имеет ... |
| 22.05.2007, 16:43:29 |
матери каюк?
Anatoly PodgoretskyБИОС к электропитанию отношения не имеет а что в БП есть батарейки? ... |
| 22.05.2007, 17:11:51 |
матери каюк?
Надо чувство апгрейдить. Какое догадайся сам. ... |
| 22.05.2007, 19:07:42 |
матери каюк?
я б БП поменял. первым делом ... |
| 22.05.2007, 19:28:33 |
матери каюк?
Anatoly PodgoretskyНадо чувство апгрейдить. Какое догадайся сам. прекрасного... ты говоришь загадками, я имел ввиду батарею биос ... |
| 22.05.2007, 19:40:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507340]: |
30ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
