зависание ДОС приложения при работе в полноэкранном режиме
Есть программа написанная на фоксе и работает на 3-х ПК. Недавно приходили настраивали удаленное соединение с банком и ставели соответствующие проги для осуществления платежей. Теперь на всех 3-х дос задача может работать ТОЛЬКО в оконном режиме. В полноэкранном режиме через некоторое время работы клава напрочь умирает, причем такое впечатление, что виснет и само приложение. Если запускается в окне - все работает! Если запустить в полнооконном - "виснет", даже если потом переключиться в оконный. В винде (WIN2K) при этом никаких проблем при работе с клавой и мышой нет. Если есть идеи относительно того, как побороть проблему, помогите! Шарил уже и _default.pif и autoexec.nt и config.nt - всё без толку :( ... |
| 20.05.2007, 23:07:07 |
Не помню точно уже наши Фоксовые проги уже бегут под Виндами но помню такое дело в настройках autoexec.nt a config.nt в папках windows/system32 там вроде как вкладывали в config dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys files=150 или напишите 200 т.к. было мало файлов одновременно открытых и перестало замерзать a для полного экрана ... |
| 20.05.2007, 23:55:35 |
Ещё в конфиг можно добавить строку чтобы у вашего отказа иконы происходили и укладывались настройки старта проги и фокски самой так что там вкладывалось SHELL=%WINDIR%\SYSTEM32\COMMAND.COM /E:4096 /P вот так, может поможет. ... |
| 20.05.2007, 23:59:10 |
У меня сначала files стояло 40, а затем я поставил 130 - не помогло! 200 не пробовал. Раньше то и без этого работало! Правда с установкой новых программ поставили Framework - может из-за этого? Надо будет DirectDraw протестировать... Завтра попробую и твои советы. ... |
| 21.05.2007, 00:21:46 |
Возможно дело в Украинезации консоли... ... |
| 21.05.2007, 09:12:12 |
Да мать SiS - 650/651 серии со встроенным видиком ... ... |
| 21.05.2007, 16:01:46 |
у меня на SIS 650 отказывался работать БЭСТ4 в полноэкранном режиме, правда, не вис, а просто черный экран. Помогло заново поставить драйверы, причем с диска поставщика и полной установкой, т.е. со всякой дрянью вроде Tray Application (SISTray). ... |
| 21.05.2007, 16:26:35 |
Было следующее - в маленьком окне прога работает, в полноэкранном не работает клава. Прога вроде работала, точно ужо не помню. Вобщем дело оказалось в след. - когда менял значения в автоексек и конфиг значеня файлс и буфферс, не ввёл их с заглавной буквы, а ввёл все нижним регистром, был там через пару месяцев и просто правильно перебил значения. Мелочь а сработало. Привожу параметры с которыми у меня работют эти проги: Files=200 Buffers=64,0 ... |
| 21.05.2007, 18:10:20 |
rrrrrrrrrrу меня на SIS 650 отказывался работать БЭСТ4 в полноэкранном режиме, правда, не вис, а просто черный экран. Помогло заново поставить драйверы, причем с диска поставщика и полной установкой, т.е. со всякой дрянью вроде Tray Application (SISTray). Кстати про БЭСТ4 уже где-то в форумах встречал этот трабл! ... |
| 21.05.2007, 23:02:20 |
Семён СемёновичБыло следующее - в маленьком окне прога работает, в полноэкранном не работает клава. Прога вроде работала, точно ужо не помню. Вобщем дело оказалось в след. - когда менял значения в автоексек и конфиг значеня файлс и буфферс, не ввёл их с заглавной буквы, а ввёл все нижним регистром, был там через пару месяцев и просто правильно перебил значения. Мелочь а сработало. Привожу параметры с которыми у меня работют эти проги: Files=200 Buffers=64,0 У меня с маленькой... Надо будет проверить этот прикол. Раньше правда работало и с маленькой. Но вот дрова бы на все я переустановил. ... |
| 21.05.2007, 23:04:17 |
SCORPION ZЕсть программа написанная на фоксе и работает на 3-х ПК. Недавно приходили настраивали удаленное соединение с банком и ставели соответствующие проги для осуществления платежей. Теперь на всех 3-х дос задача может работать ТОЛЬКО в оконном режиме. В полноэкранном режиме через некоторое время работы клава напрочь умирает, причем такое впечатление, что виснет и само приложение. Если запускается в окне - все работает! Если запустить в полнооконном - "виснет", даже если потом переключиться в оконный. В винде (WIN2K) при этом никаких проблем при работе с клавой и мышой нет. Если есть идеи относительно того, как побороть проблему, помогите! Шарил уже и _default.pif и autoexec.nt и config.nt - всё без толку :( У меня была такая же проблема была. Решается так: 1) Прогу ставишь на диск C, как можно выше. Например: C:\<имя папки> (в которой находится прога), если клиент, то вообще кидай на диск C:\<Прога>.exe 2) Мой компьютер => Свойства => Дополнительно => Переменные среды => Ставишь следующие пути для TEMP и TMP: "C:\TEMP" 3) В Autoexec.nt пропиши в конце файла: TEMP = C:\TEMP TMP = C:\TEMP 4) Перезагружаешься, и должно быть все Данная ошибка возникла потому-что у старых фоксов, от нынешних временных путей (C:\Document and Setting\<User name>\TEMP, ... сносит башню P.S. Естественно, что для 2 и 3 пункта должна существовать папка TEMP, иначе темпоровские файлы начнут создаваться в той папке, где запустишь прогу, что не есть гуд для фокса. ... |
| 22.05.2007, 07:14:54 |
MAJIbIIII SCORPION ZЕсть программа написанная на фоксе и работает на 3-х ПК. Недавно приходили настраивали удаленное соединение с банком и ставели соответствующие проги для осуществления платежей. Теперь на всех 3-х дос задача может работать ТОЛЬКО в оконном режиме. В полноэкранном режиме через некоторое время работы клава напрочь умирает, причем такое впечатление, что виснет и само приложение. Если запускается в окне - все работает! Если запустить в полнооконном - "виснет", даже если потом переключиться в оконный. В винде (WIN2K) при этом никаких проблем при работе с клавой и мышой нет. Если есть идеи относительно того, как побороть проблему, помогите! Шарил уже и _default.pif и autoexec.nt и config.nt - всё без толку :( У меня была такая же проблема была. Решается так: 1) Прогу ставишь на диск C, как можно выше. Например: C:\<имя папки> (в которой находится прога), если клиент, то вообще кидай на диск C:\<Прога>.exe 2) Мой компьютер => Свойства => Дополнительно => Переменные среды => Ставишь следующие пути для TEMP и TMP: "C:\TEMP" 3) В Autoexec.nt пропиши в конце файла: TEMP = C:\TEMP TMP = C:\TEMP 4) Перезагружаешься, и должно быть все Данная ошибка возникла потому-что у старых фоксов, от нынешних временных путей (C:\Document and Setting\<User name>\TEMP, ... сносит башню P.S. Естественно, что для 2 и 3 пункта должна существовать папка TEMP, иначе темпоровские файлы начнут создаваться в той папке, где запустишь прогу, что не есть гуд для фокса. В переменных окружения "C:\TEMP" стоит, но это же для виндовых приложений... А вот в Autoexec.nt нету этих путей. Надо попробовать вписать... ... |
| 22.05.2007, 10:42:13 |
Ну что получилось, али как? ... |
| 22.05.2007, 16:10:26 |
Семён СемёновичНу что получилось, али как? Пока нет. Ничего из советов не помогло. Есть, наверное последний вариант. Так как переустановка дров (+/- утиль) на видик не помогает, то - попробовать вообще без дров на видик; - попробовать с другим видиком (а встроенный отключить). ... |
| 22.05.2007, 23:09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507338]: |
37ms |
48ms |
| others: | 253ms |
| total: | 385ms |
