LevT: Проблема с доменом (репликация AD), порекомендуйте стратегию восстановления
Есть сетка изначально на SBS (теперь уже проапгрейжен до стандарта 2003). Первое видимое проявление беды проявилось сегодня в том, что внезапно перестал работать IIS с companyweb и прочими вебсайтами. В евентлогах ошибок собственно IIS не заметно, зато встречаются ошибки репликации AD и какая-то ругань кербероса. В домене несколько запасных DC (каждый с GC) и даже один удаленный сайт. Недавно на главном сайте добавился контроллер домена - но это произошло когда связь между быв. SBS (носителем PDC и прочих FSMO ролей) и удаленным сайтом отсутствовала (я отсутствие связи вовремя не отследил; заметил его уже после добавления DC и до сих пор не поборол). Так что не очень понятно, чтО там отреплицировалось. Какие-то ошибки KCC в логах. Есть ещё десятидневной давности вмваре диск с бывшим SBS без этих проблем, но, разумеется устраивать глобальный USN rollback в мои планы не входит. (Может, я неправ и это как раз то, что мне нужно?) Данных добавилось не так много, если всё-таки будет принято решение взять за основу тот образ, то их можно будет перенести ручками. Этот образ относится к тому времени, когда связь с удаленным сайтом еще была, а нового DC на главном сайте не было. Посоветуйте, с какого конца начинать это латать? netdiag на PDC нормальный C:\>dcdiag /fix Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\DED Starting test: Connectivity ......................... DED passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\DED Starting test: Replications [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRAMATER to DED Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1256): Удаленная система недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети, обратитесь к справочной системе Windows. The failure occurred at 2007-05-22 19:48:00. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 10 failures have occurred since the last success. [PRAMATER] DsBindWithSpnEx() failed with error 1753, В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек.. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRADED to DED Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1256): Удаленная система недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети, обратитесь к справочной системе Windows. The failure occurred at 2007-05-22 20:17:59. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 42 failures have occurred since the last success. [PRADED] DsBindWithSpnEx() failed with error 1753, В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек.. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRAMATER to DED Naming Context: DC=DomainDnsZones,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1256): Удаленная система недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети, обратитесь к справочной системе Windows. The failure occurred at 2007-05-22 19:48:00. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 10 failures have occurred since the last success. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRADED to DED Naming Context: DC=DomainDnsZones,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1256): Удаленная система недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети, обратитесь к справочной системе Windows. The failure occurred at 2007-05-22 20:17:59. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 42 failures have occurred since the last success. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRAMATER to DED Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 19:49:03. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 10 failures have occurred since the last success. The directory on PRAMATER is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRADED to DED Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 20:18:20. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 42 failures have occurred since the last success. The directory on PRADED is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRAMATER to DED Naming Context: CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 19:48:21. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 10 failures have occurred since the last success. The directory on PRAMATER is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRADED to DED Naming Context: CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 20:17:59. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 42 failures have occurred since the last success. The directory on PRADED is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRAMATER to DED Naming Context: DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 19:48:00. The last success occurred at 2007-05-22 09:48:16. 10 failures have occurred since the last success. The directory on PRAMATER is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. [Replications Check,DED] A recent replication attempt failed: From PRADED to DED Naming Context: DC=mydomain,DC=lan The replication generated an error (1753): В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек. The failure occurred at 2007-05-22 20:18:41. The last success occurred at 2007-05-22 09:56:19. 42 failures have occurred since the last success. The directory on PRADED is in the process. of starting up or shutting down, and is not available. Verify machine is not hung during boot. REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING DED: Current time is 2007-05-22 20:31:26. DC=ForestDnsZones,DC=mydomain,DC=lan Last replication recieved from BABKA at 2007-05-15 07:46:59. DC=DomainDnsZones,DC=mydomain,DC=lan Last replication recieved from BABKA at 2007-05-15 07:46:59. CN=Schema,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan Last replication recieved from PAPA at 2007-05-22 07:57:37. Last replication recieved from BABKA at 2007-05-15 07:46:58. CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan Last replication recieved from BABKA at 2007-05-15 07:46:58. DC=mydomain,DC=lan Last replication recieved from BABKA at 2007-05-15 07:46:59. ......................... DED passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DED passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... DED passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DED passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DED passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DED passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DED passed test MachineAccount Starting test: Services IsmServ Service is stopped on [DED] ......................... DED failed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DED passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DED passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DED failed test frsevent Starting test: kccevent An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:17:59 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:17:59 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:18:20 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:18:20 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:18:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:18:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:18:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:18:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:19:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:19:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:23:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:23:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:24:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:24:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:28:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:28:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A8 Time Generated: 05/22/2007 20:29:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00007A9 Time Generated: 05/22/2007 20:29:01 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x8000061E Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC000051F Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x80000749 Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x8000061E Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC000051F Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x80000749 Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x8000061E Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC000051F Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x80000749 Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x8000061E Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC000051F Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x80000749 Time Generated: 05/22/2007 20:29:16 (Event String could not be retrieved) An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 05/22/2007 20:29:37 (Event String could not be retrieved) ......................... DED failed test kccevent Starting test: systemlog ......................... DED passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DED passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : mydomain Starting test: CrossRefValidation ......................... mydomain passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... mydomain passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : mydomain.lan Starting test: Intersite ......................... mydomain.lan passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... mydomain.lan passed test FsmoCheck ... |
| 22.05.2007, 22:34:05 |
Большинство (ежели не все) проблемы домена - суть проблемы настройки DNS. У тебя недоступен PDC-контроллер. ... |
| 23.05.2007, 06:48:23 |
Дело в том, что это dcdiag прямо оттуда - с PDC контроллера. Нашел причину внезапной недоступности DNS - она была связана с тем, что я, редактируя вчера правила в ISA сервере, машинально изменил не то правило, которое собирался. Спасибо. ... |
| 23.05.2007, 09:27:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507337]: |
39ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
