Web Service не может выполнить соединение к базе данных
Есть веб сервис который работает на Win 2003 с SQL 2005. При работе локально с правами администратора веб сервис выполняет соединение к базе собирает данные и возвращает назад. Когда пользователи анонимно запускаб сервис с других компом то веб сервис не может залогинится к базе. Хотя Имя сервера, логин и пароль к SQL серверу передаются правильный. В чем тут дело?????????????? Почему анонимный пользовотель не может выполнить соединение к серверу?? ... |
| 25.05.2007, 21:54:15 |
есть еще права Windows Включите доступ для анонимных пользователей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2007, 09:38:05 |
Скорее всего, проблема в настройках аутентификации IIS. Скорее всего, стоит Windows Authentication. Попробуй убрать ее и включить Anonymous Authentication под аккаунтом, имеющим разрешение на доступ к MS SQL. ... |
| 28.05.2007, 11:25:32 |
Доступ для анонимных пользователей включен. Анонимных пользователь установлен SQL-SERVER\IUSR_SQL-SERVER этот же пользователь имеет все права в SQL Servere на все базы данных но веб сервис не может залогигится к нему. Может быть поможет. Компьютер на котором стоит SQL Сервер находится в домейне. ... |
| 29.05.2007, 11:59:36 |
А где находится Web-сервер, предстоит угадать знатокам? Создаешь на Web- и SQL-серверах одноименный аккаунт с одинаковыми паролями и необходимыми разрешениями на БД, и в IIS'е настраиваешь анонимную аутентификацию под ним. Если не заработает-на SQL-сервере включаешь аудит отказов логона и ищешь, где не доделал. ... |
| 29.05.2007, 12:48:44 |
Web Server ,SQL Server и Web Service находятся на одном компе. ... |
| 29.05.2007, 12:56:44 |
Аудит отказов для событий логона поможет тебе узнать страшную правду. ... |
| 29.05.2007, 12:59:39 |
Подскажи где лежит файл лога? ... |
| 29.05.2007, 13:11:54 |
Например, C:\WINDOWS\system32\config Или C:\WINDOWS\system32\Logfiles Смотря какой лог тебе нужен. ... |
| 29.05.2007, 13:18:00 |
Как просмотреть (имею в виду утилиту) Аудит отказов для событий логона где он точно лежит? Файлы в C:\WINDOWS\system32\config не открываются так как используются другими юзерами ... |
| 29.05.2007, 16:35:53 |
Он точно лежит там, где написал. А смотрится через Administrative Tools - Computer Management - System Tools - Event Viewer - Security. А то, что файлы в \config\ не открываются-вполне естественно. Только ничего ты в этом логе не увидишь, ибо, как уже написал, этот аудит сначала надо настроить в локальных политиках. ... |
| 29.05.2007, 16:44:54 |
Все настроил опытался законектится под анонимнымпльзователем. соединение отклоняется в Event Viewer - Security никаких собитий не отмечается. С тобой можно по аське связатся? ... |
| 29.05.2007, 17:26:44 |
Administrative Tools - Local Security Policy - Security Settings - Local Policies - Audit Policy - Audit Logon Events - Failure Если не испугают лаги с ответами, то можно :) Номер есть в профиле. ... |
| 29.05.2007, 17:47:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507284]: |
54ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 380ms |
