проблема с запуском оснастки
Этот вопрос я задавал на соседнем форуме Microsoft SQL Server и судя по молчанию есть смысл поспрашивать здесь. Итак проблема в том, что У коллеги по цеху ссылка на Enterprise Manager не запускается, в ярлыке - пути правильные. Но, если сделать по тупому, а именно запустить mmc консоль и из нее добавить оснастку менеджера, все сразу запускается.. При этом остальные оснастки ведут себя адекватно, например QueryAnalizer запускается "на хоп". Винда XP Professional, версия сервака в данном случае рояля не играет.. Есть одно "но" если залогиниться под админом, проблема не проявляется. Никакие информационные сообщениях про ошибки или ограниченные права не появляются. В EventViewer при этом никаких событий не падает. ... |
| 30.05.2007, 11:14:12 |
а почему бы просто не создать оснастку, и не сохранить ее поверх неработающей? Может, там что в структуре msc-документа нарушено, это можно месяц исследовать... ... |
| 30.05.2007, 11:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507274]: |
55ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 373ms |
