проблемма с автозапуском
Возможно вирус изменил запись в реестре. Захожу в мой компьютер, например на диск с:\ кликаю либо вводом, выскакивает не содержимое диска, а открыть с помощью, галочка на - исп. по умолчанию программу, не активна. Если правой и открыть, то всё впорядке. Как восстановить правильную работу? Спасибо. ... |
| 28.05.2007, 15:26:49 |
вам сначал в поиск ... ... |
| 28.05.2007, 15:30:05 |
В поиск? а попподробнее можно. ... |
| 28.05.2007, 15:38:45 |
| 28.05.2007, 15:40:26 |
имхо нужно autorun.inf из корня диска удалить и на вирусы проверь, 100 пудов есть) ... |
| 28.05.2007, 15:40:48 |
удалил, та же фигня... ... |
| 28.05.2007, 15:43:47 |
Не работает именно Auto, это если правой по диску, самая первая! Именно она запускает - открыть с помощью. ... |
| 28.05.2007, 15:46:42 |
если и после удаления autorun.inf та же проблема, то сначала в Сервис-Свойства Папки - Типы файлов для диска заведите новый action и поставьте его по дефолту (explorer.exe %1), это временная мера. А дальше можно копать в HKEY_CLASSES_ROOT в направлении ключей Drive... ... |
| 28.05.2007, 21:05:11 |
DnGНе работает именно Auto, это если правой по диску, самая первая! Именно она запускает - открыть с помощью. а чего а autorun.inf написано? ... |
| 29.05.2007, 09:04:25 |
На домашнем ПК вчера то же самое получилось (примерно, только все диски стала открывать ACDSee), неудачно в "Типах файлов" ковырнулся. Исправилось просто: HKEY_CLASSES_ROOT\ Drive \shell значение Default установить в Open и все... ... |
| 30.05.2007, 20:09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507266]: |
32ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
