Пользователь не видит драйвер сканера под Windows XP
Может кто сталкивался. По Windows XP пользователь не видит twain драйвер сканера Fujitsu. Администратор системы может выбрать этот драйвер для сканирования, а обычный пользователь нет. Под обычным пользователем сканер как устройство присутсвует, в свойствах устройства драйвер данные о драйвере отображаются. Но при попытке сканирования скажем из ворда в списке драйверов отсутсвует twain. ... |
| 31.05.2007, 06:32:05 |
Скорее всего, не хватает прав. Стоит добавить пользователя в Power Users или поиграться с политиками/разрешениями. ... |
| 31.05.2007, 12:40:24 |
Вот только не очень понятно на что давать разрешения... ... |
| 01.06.2007, 08:50:45 |
может, тут? ... |
| 01.06.2007, 09:25:27 |
Неа не помогает... Из ворда например сканер как устройство видится, а вот twain драйверов не видно... ... |
| 01.06.2007, 12:26:50 |
Сталкивался с подобным, когда надо было адаптировать сильно урезанные права пользователей для работы с амопальной ERP-системой. Тогда пришлось вручную давать разрешения на ветки реестра с соответствующими классами. Быть может, здесь как раз это может помочь? ... |
| 01.06.2007, 12:48:25 |
Ребяты, все оказалось совсем просто... Помог FileMon (слава ему господи) В общем описываю ситуацию. При установке системы был перенаправлен системный темп на с:\temp. Папка эта была создана из под администратора. И из под администратора запускался драйвер для испытания сканирования. В папке этой создается драйвером два файлика, которые не удаляются при окончании работы. А ХР (будь она не ладна) не дает простому смертному пользователю изменять файлы в папках, созданных другим пользователем. Ну и получал я отказ при попытке что-то писать в этот файл. Удалил администратором файлики из временной папки и драйвер стал запускаться... Вот такие вот пироги с котяттами. А я уже и на ветки реестра прав надавал и на папки с драйверами :) ... |
| 01.06.2007, 14:24:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507247]: |
35ms |
30ms |
| others: | 181ms |
| total: | 277ms |
