SBS2003. Error! Active Server Page.
Чё делать и кто виноват? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.06.2007, 12:45:06 |
Ответ в вопросе... :) http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp ... |
| 04.06.2007, 12:54:58 |
Что на сервере работает под IIS'ом? Не стоит ли там Outlook Web Access? ... |
| 04.06.2007, 13:25:42 |
| 04.06.2007, 13:37:28 |
Oleg ZhuravkinMy environment was IIS6 on Windows 2003 and SUS on the default web site. I checked on Default Application Pool, Identity tab and changed it to run under IWAM_machinename account, rather than Network Service. Default group IIS_WPG has all necessary rights and the IWAM account is a member of this group. After doing this, the error disappeared. ... |
| 04.06.2007, 13:42:20 |
| 04.06.2007, 13:47:39 |
Первое сделал, второе - там тоже, что и в моей тынце. Началось с того, что увидел такую страницу (как на кртинке). После тынцы ероры в ивентвьюре пропали, но страница асп по-прежнемк не работает ... |
| 04.06.2007, 13:57:59 |
А какие коды ошибок есть в логах IIS'а в моменты ошибок? ... |
| 04.06.2007, 14:00:08 |
ой. не то приценпил. ... |
| 04.06.2007, 14:01:18 |
А нет ли ошибок с логоном в БД? Аудит отказов MS SQL включен? Такое ощущение, что сбились параметры Application Pool'а, можно попробовать отловить проблему через аудит. ... |
| 04.06.2007, 14:04:47 |
MZHА нет ли ошибок с логоном в БД? Аудит отказов MS SQL включен?Там всё в норме... MZHТакое ощущение, что сбились параметры Application Pool'а, можно попробовать отловить проблему через аудит.Скорее всего что-то в этом роде... А где и как ловить? В евентах ошибок нет, только вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ЗЫ: Если можно подробнее чё и где нажимать... ... |
| 04.06.2007, 14:14:39 |
Еще одно уточнения-является ли рассматриваемый сервер контроллером домена? ... |
| 04.06.2007, 14:17:13 |
Да ... |
| 04.06.2007, 14:19:19 |
Administrative Tools - Domain Controller Security Policy - Security Settings - Local Policies - Audit Policy - Audit Account Logon Events - Failure Продублировать для Audit Logon Events и Audit Priviledge Use. ... |
| 04.06.2007, 14:46:42 |
Try these fixes: A. Add the NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE account to C:\WINDOWS\Help\iisHelp\common with "Read and Execute," "List Folder Contents" and "Read". B. Add the NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE account to C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP Compiled Templates with Full Control. C. Add the NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE account to C:\WINDOWS\IIS Temporary Compressed Files with Full Control. ... |
| 04.06.2007, 14:48:30 |
В ивент вьюре никаких ошибок не появилось. ... |
| 04.06.2007, 14:51:55 |
В консоли gpupdate.exe после обновления политик :) ... |
| 04.06.2007, 14:55:35 |
По прежнему всё "хорошо" :( ... |
| 04.06.2007, 15:08:02 |
Разрешения раздал, как рекомендовано выше? Что-нибудь начало появляться в логах аудита? ... |
| 04.06.2007, 16:09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507233]: |
42ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 381ms |
