Вопрос по железу
Люди поделитесь опытом. Какой лудше UPS взять для 2х серверов IBM Мощность думаю 1500W,а вот какой фирмы? APC уже достали поменяли около 4 штук. Горят они унас. ... |
| 08.05.2007, 11:06:06 |
Вопрос по железу
ЛуДше APC в данном сегменте ничего не найти. А чтобы определять мозность ИБП, стоит сначала определиться с мощностью блоков питания в подключенном оборудовании и желаемым временем работы. А если ИБП горят так часто, то, может, электричество починить сначала? А то и не-АРС так же гореть будут, не напасетесь. ... |
| 08.05.2007, 12:12:01 |
Вопрос по железу
MGE еще ничего... а вообще при таком лучше сначала стабилизатер с АВУ ставить потом ИБП ... |
| 08.05.2007, 12:43:36 |
Вопрос по железу
trubbMGE еще ничего... а вообще при таком лучше сначала стабилизатер с АВУ ставить потом ИБП Я бы сначала трансформатор поменял и проводку :) ... |
| 08.05.2007, 12:48:24 |
Вопрос по железу
авторAPC уже достали поменяли около 4 штук. Горят они унас. - Здравствуйте! Я у вас компьютер покупал два месяца назад, так вот он сгорел... - Приносите, посмотрим. Что сгорело - заменим! - Как же я его вам принесу когда он вместе с квартирой сгорел? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 08.05.2007, 14:20:49 |
Вопрос по железу
Всеровно что то несходится. Если бы была вина электричества то горело бы всё.... но горят только УПС которык подключены к серверам... Вопросик Если к УПС мощностью 1500W Microdowwell RP150/200 UPS Series подключены только 2 сервера один из них IBM Server xSeries 235 с 2 БП. Как правильно подключать оба БП на один УПС или каждый БП на свой УПС? ... |
| 05.06.2007, 10:56:17 |
Вопрос по железу
А какова цель подключения разных БП к разным ИБП? Если хочешь добавить резервирование по питанию, то теоретически можно и в разные. ... |
| 05.06.2007, 12:19:09 |
Вопрос по железу
не здесь ли собака порылась? и огласите, пожалуйста, от чего именно хотите защититься и какие есть проблемы с электросетью? Например, у нас от наших дизелей работает только Symmetra, остальные упсы, даже довольно мощные смарты, это за напряжение не считают. ... |
| 05.06.2007, 12:48:17 |
Вопрос по железу
miksoftне здесь ли собака порылась? и огласите, пожалуйста, от чего именно хотите защититься и какие есть проблемы с электросетью? Например, у нас от наших дизелей работает только Symmetra, остальные упсы, даже довольно мощные смарты, это за напряжение не считают. А стабилизаторы напряжение подтянуть не в состоянии? :) ... |
| 05.06.2007, 12:53:27 |
Вопрос по железу
MZH miksoftне здесь ли собака порылась? и огласите, пожалуйста, от чего именно хотите защититься и какие есть проблемы с электросетью? Например, у нас от наших дизелей работает только Symmetra, остальные упсы, даже довольно мощные смарты, это за напряжение не считают. А стабилизаторы напряжение подтянуть не в состоянии? :)Стабилизаторы тут не помогут. Там не напряжение, а полное Г. ... |
| 05.06.2007, 12:59:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507226]: |
37ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
