Общий Доступ
Проблема: не могу дать общий доступ в WinXP , выключил брандмауэр, везде прописал пользователя где возможно пытаюсь зайти к себе на комп с той машину кому даю доступ пишет - у вас не прав и тд и еще приписывает, что не хватает памяти сервера для обработки программы в чем проблема? ... |
| 05.06.2007, 15:14:55 |
Общий Доступ
XP-Home или Pro? Скриншот в студию. ... |
| 05.06.2007, 15:21:11 |
Общий Доступ
Проверь соответствие имен аккаунтов и паролей на обеих машинах. Если все идентично и аккаунт добавлен в Администраторы-пробуй аудит. ... |
| 05.06.2007, 16:04:13 |
Общий Доступ
В свойствах папки убрать галку "Использовать простой общий доступ к файлам". По-моему из этой серии. ... |
| 05.06.2007, 16:27:25 |
Общий Доступ
1) ну а если попробовать не c$, а какую-то конкретную папку расшарить? 2) интересно, а памяти в реале сколько? никогда такого сообщения не видел... ... |
| 06.06.2007, 13:39:56 |
Общий Доступ
У меня была подобная проблема, только у меня на этом компе была БД и чел 8 подключенных к ней. Число открытых одновременно файлов превышало лимиты pro, поэтому у меня выскакивала такая фича. Простой способ устранения - поставь win 2000 или 03 (server) :) ... |
| 07.06.2007, 09:33:41 |
Общий Доступ
pseregapУ меня была подобная проблема, только у меня на этом компе была БД и чел 8 подключенных к ней. Число открытых одновременно файлов превышало лимиты pro, поэтому у меня выскакивала такая фича. Простой способ устранения - поставь win 2000 или 03 (server) :) Насколько помню, при превышении лимита подключений именно об этом и сообщается, но никак не о дефиците прав или памяти. ... |
| 07.06.2007, 10:27:35 |
Общий Доступ
MZHНасколько помню, при превышении лимита подключений именно об этом и сообщается, но никак не о дефиците прав или памяти. Скорее всего pseregap прав. Вспомнил, что у меня была такая же фигня. Читайте внимательнее: речь идет не о лимите количества подключений, а о лимите количества открываемых файлов по сети. Для XP Pro - это порядка 3000 шт., для младших версии, - соответственно, еще меньше. ... |
| 07.06.2007, 11:39:47 |
Общий Доступ
2k-nike: Спорить о правоте pseregap не буду. Но из начального описания никак не могу предположить большого количества открытых файлов. ... |
| 07.06.2007, 11:48:42 |
Общий Доступ
MZH2k-nike: Спорить о правоте pseregap не буду. Но из начального описания никак не могу предположить большого количества открытых файлов. Я тоже не хочу спорить о правоте pseregap. Это только предположение. Ваш ответ был на сообщение pseregap, а не автора, а pseregap говорил про открытые файлы. ... |
| 07.06.2007, 11:54:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507200]: |
41ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
