Как скопировать файл?
Надо узнать, существует ли файл "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6.DLL" и если нет, то скопировать его из "Toт же каталог из которого запускаем батник\files\VBE6.DLL" ecли да - перейти к следующей команде Как это сделать? Совсем дос забыл... ... |
| 18.05.2007, 13:17:01 |
if exist copy ... best.bat@echo off IF NOT (%OS%) == (Windows_NT) GOTO NO_SET_TERMINAL IF NOT (%TERMINAL%)== () GOTO NO_SET_TERMINAL SET TERMINAL=%COMPUTERNAME% :NO_SET_TERMINAL IF EXIST BIN\SetConSB.exe SET EXE_PATH=BIN\ IF (%EXE_PATH%)==(BIN\) %EXE_PATH%SetConSB.exe IF NOT EXIST %EXE_PATH%pay.EXE GOTO START DEL %EXE_PATH%salary.exe REN %EXE_PATH%pay.exe salary.exe GOTO START :START IF EXIST %EXE_PATH%DELTA.BAT GOTO DELTA IF EXIST %EXE_PATH%INIT.EXE GOTO HINIT IF EXIST %EXE_PATH%SCLADR.EXE GOTO SCLADR IF EXIST %EXE_PATH%ZAPASR.EXE GOTO ZAPASR IF EXIST %EXE_PATH%ADMICASH.EXE GOTO ADMIH GOTO QUIT :DELTA %EXE_PATH%DELTA.BAT %1 %2 %3 GOTO QUIT :HINIT %1 %EXE_PATH%INIT.EXE DELTA GOTO QUIT :SCLADR %1 %EXE_PATH%SCLADR.EXE DELTA GOTO QUIT :ZAPASR %1 %EXE_PATH%ZAPASR.EXE DELTA GOTO QUIT :ADMIH %1 %EXE_PATH%ADMICASH.EXE DELTA GOTO QUIT :QUIT IF EXIST %EXE_PATH%DELTA.BAT GOTO DELTA :EXIT ... |
| 18.05.2007, 13:18:52 |
хоть и пытался, но не понял :( ... |
| 18.05.2007, 13:35:39 |
Как надо писать? Код: plaintext 1. ... |
| 18.05.2007, 13:41:33 |
чонить типа: Код: plaintext ... |
| 18.05.2007, 13:46:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2007, 13:50:01 |
ЗЫ - там exi S t было ... |
| 18.05.2007, 13:51:38 |
Да, да я так и писал. Тут опечатка. Не знаю как указать, что копировать из ТОГО же каталога где и сам батник. На что жёлтую строчку поменять? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2007, 13:58:10 |
"was unexpected at this time." -это ошибка при попытке выполнить скрипт? ... |
| 18.05.2007, 14:01:24 |
Да. Вот он весь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.05.2007, 14:20:56 |
А что это за довесок в конце с REGSVR32? Думаю, из-за него и ругается-интерпретатор понимает набор неразделенных команд как дополнительные параметры ... |
| 18.05.2007, 14:33:56 |
Пожалуй. А как тогда делать? надо скопировать и зарегсевить... ... |
| 18.05.2007, 14:43:54 |
А что, если все регистрации выполнить в конце скрипта, с указанием полных путей? Если библиотеки и так существуют, то хуже вряд ли станет :) ... |
| 18.05.2007, 14:48:41 |
еще вариант - использрвать && ... && regsvr32.exe -s qwerty.dll ... |
| 18.05.2007, 15:01:59 |
ByKiSНе знаю как указать, что копировать из ТОГО же каталога где и сам батник. На что жёлтую строчку поменять? Код: plaintext 1. 2. 3. воблин ... читать то будем или как ? ... |
| 18.05.2007, 15:53:08 |
Biz©воблин ... читать то будем или как ? лана ... пожую ... выполните такой батничек: qqq.cmd@echo Current Directory is %~d0%~p0 ... |
| 18.05.2007, 15:57:16 |
вернее луче такой: qq.cmd@echo Directory of qq.cmd is %~d0%~p0 позапускайте его, находясь в других каталогах ... |
| 18.05.2007, 16:00:54 |
Или попробуйте вот так: Код: plaintext ... |
| 18.05.2007, 17:51:15 |
Bill GatesИли попробуйте вот так: Код: plaintext ... |
| 18.05.2007, 18:14:36 |
А как закрыть досовское окошко, которое остаётся после зануска приложеня и висит до его закрытия? Хотелось бы скопировать, открыть и закрыть батничек. Как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2007, 13:02:13 |
ByKiSА как закрыть досовское окошко, которое остаётся после зануска приложеня и висит до его закрытия? Хотелось бы скопировать, открыть и закрыть батничек. Как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кто-то тут давал vbs скрипт: Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "cmd.exe /c D:\directory\your_batch.cmd", 0, false скрытый запуск файла your_batch.cmd ... |
| 07.06.2007, 13:08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507199]: |
75ms |
74ms |
| others: | 254ms |
| total: | 466ms |
