Ошибка 0x800CCC0F при попытке отправить письма с вложением
Проблема следующая: при попытке отправить письмо с вложением (любым, даже очень небольшим ~10K) письмо не отсылается, а висит в исходящих. После некоторого раздумья выдается ошибка 0x800CCC0F (Сервер не отвечает). Если письмо без вложения, то все ОК. Операционка WinXP SP2 (русская) Office 2003 Антивирусы - нет (все снес) брандмауер - встроенный (отключение не помогает) Интернет - стрим (DSL модем по LAN подключен к точке доступа, связь с компами через точку доступа по WiFi) Такая беда происходит со всеми почтовыми ящиками, которые я использую (masterhost, rambler.ru, mail.ru), остается при использовании как MS Outlook, так и Outlook Express, также не отсылаются письма с вложениями через вебинтерфейс всех 3-х почтовых ящиков, Пробовал подключать к своему модему рабочий ноут с такойже виндой и офисом - все работает нормально. ... |
| 08.06.2007, 13:12:47 |
А что интересного показывает TCPView в момент попытки отправки сообщения? Происходят ли вообще какие-либо соединения с серверами? ... |
| 08.06.2007, 14:24:31 |
а нет ли "антивируса-который-слишком-долго-читает-ваши-письма"? ... |
| 08.06.2007, 21:04:51 |
я не о том, снесли вы их или нет, а о возможно оставшихся после них LSP-провайдерах (найдите утилитку sporder.exe и посмотрите, там могли остаться левые перехватчики) ... |
| 08.06.2007, 21:06:22 |
Вообще то там выдается гораздо больше текста. ... |
| 08.06.2007, 21:21:40 |
Проблему решил. Дело было в несовпадающих MTU в установках DSL модема и точки доступа. Также добавил ключ в реестр по рекомендациям на http://help.mcn.ru/mtu/ Спасибо всем откликнувшимся :) ... |
| 09.06.2007, 22:50:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507169]: |
42ms |
45ms |
| others: | 263ms |
| total: | 400ms |
