Кто поможет с БИОСОМ
Народ вчера загрузил в БИОС РОМ какую то херню, теперь комп выдает серию коротких сигналов. Как востановить БИОС????!!!!!!!! ... |
| 09.06.2007, 12:26:08 |
Добрый день! >> Народ вчера загрузил в БИОС РОМ какую то херню, теперь комп выдает серию >> коротких сигналов. Как востановить БИОС????!!!!!!!! Руками. Либо своими, либо чужими. Если есть желание своими и нужен совет, стоит принять во внимание то, что телепатов здесь нет... -- С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 12:29:38 |
ВаленокНарод вчера загрузил в БИОС РОМ какую то херню, теперь комп выдает серию коротких сигналов. Как востановить БИОС????!!!!!!!! вы всегда можете обесточить ПК и вынуть батарейку секунд на 30. Все установки сбросятся на заводские ... |
| 09.06.2007, 12:32:55 |
А что именно нужно знать? Значит материнка PC Chips M789CG, наверно на биосе написано 686 AMIBIOS SR99 3203, чипсет и проц VIA ... |
| 09.06.2007, 12:33:10 |
rrrrrrrrrr ВаленокНарод вчера загрузил в БИОС РОМ какую то херню, теперь комп выдает серию коротких сигналов. Как востановить БИОС????!!!!!!!! вы всегда можете обесточить ПК и вынуть батарейку секунд на 30. Все установки сбросятся на заводские Это же из БИОС РАМ сбросится, а в РОМ останется. Или нет? ... |
| 09.06.2007, 12:34:06 |
Добрый день! >>Значит материнка PC Chips M789CG, наверно на биосе написано 686 AMIBIOS >>SR99 3203, чипсет и проц VIA Честно говоря, впервые слышу про такого зверя, да и с VIA мало сталкивался. Варианты вижу следующие: 1. Порыться в доке на материнку, иногда там бывают варианты того, как можно восстановить испорченный ROM BIOS. Например, у Intel'а иногда удается с дискеты BIOS загрузить в особоим режиме. 2. Ищем точно такую же рабочую мать, считываем с нее BIOS (утилит в достатке в сети), а дальше скорей всего программатором придется... И хорошо, если чип в кроватке стоит, а не впаян... 3. Обращаемся к специалистам, но как показывает практика, зачастую и им не удается найти нужный образ в сети и в своей коллекции, так что... -- С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 12:55:17 |
Вот дочего приводят кривые руки. А ведь даже и не хотел прошивать даже прошивки не было. Просто нашел прогу и решил попробовать что будет. Ладно выкину ее ... |
| 09.06.2007, 13:02:57 |
Лучше бы ты Чернобыль попробовал, результат тотже и тоже в Сети можно достать. ... |
| 09.06.2007, 15:07:04 |
Может в документации на плату есть процедура восстановления.... У моей Asus например есть dual Bios насколько я помню, это 2 копии BIOS при уничтожении одной можно запустится с другой. Если не получится то есть выход вынуть микросхему памяти и перепрошить на универсальном внешнем программаторе. ( Когда я смотрел цены последний раз, универсальный программатор по цене раза в 2 превосходит любую персооналку) Если микросхема впаяна, то в принципе можно найти программатор от производителя (только такой программатор выйдет еще дороже универсального программатора) ps скорее всего Вы нашли повод поменять компьютер на более новый... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2007, 11:50:12 |
авторЕсли микросхема впаяна, то в принципе можно найти программатор от производителя (только такой программатор выйдет еще дороже универсального программатора) Только их программатор работаетс незапаяными микросхемами. Кроме программатора вторая проблема - это образ. ... |
| 11.06.2007, 18:27:36 |
Кстати вспомнил авторУ моей Asus например есть dual Bios насколько я помню, это 2 копии BIOS при уничтожении одной можно запустится с другой. Жалоба на delphimaster.ru по этому поводу, человек запрограммировал сначала одну микросхему, а потом сразу вторую, после этого пришел с жалобой на форум :-) ... |
| 11.06.2007, 18:29:35 |
1.Идём на сайт изготовителя 2.Тянем БИОС и ложим на дискету 3.Стартуем с дикеты 4.Переписываем ваш БИОС Вариант 2 Берём ЦД к материнке Смотрим папку БИОС утилиты Наигрываем на дискету Далее мсотрим п3 и 4 из варианта 1 Вариант 3 Берём одинаковую доску у поставщика Выдёргиваем БИОС старый возвращаем поставщику пусть он ломает голову. Серия коротких сигналов ещё не говорит что это ошибка БИОС надо смотреть таблицу сигналов идём сюды и глядим сколько раз бипнуло и у какого биоса ... |
| 11.06.2007, 20:57:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507160]: |
42ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
