Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Win2k и RIP
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Win2k и RIP
    #34585793
Dimitry Sibiryakov
Есть у меня парочка DSL-маршрутизаторов - старенькие AGATE-200. Они
умеют рассылать RIP-извещения (и исправно это делают). А сервер (Win4k
SP4), на котором поднята служба маршрутизации упорно отказывается их
слушать и модифицировать таблицу маршрутизации. В результате мне
приходиться прописывать статические маршруты.
Все советы гугля сводятся к "установите RIP-listener из панели
управления", но самое смешное, что в списке компонентов (доступных или
установленных) его нет. Хотя мой склероз шепчет что до установки SP4 он
был (или он был на 98-х?...).
В-общем, я в непонятках.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
Win2k и RIP
    #34586767
aleks2
Все это ты уже проделал?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Развертывание протокола RIP для IP
В то время как функции протокола RIP версии 1 легко настраивать и развертывать, RIP версии 2 и дополнительные возможности RIP, такие как задание равных серверов и фильтрация маршрутов, требуют дополнительной настройки и тестирования. Чтобы облегчить выявление и устранение неполадок, рекомендуется развертывать объединенную сеть с протоколом RIP следующим образом.
Установка базовых функций протокола RIP и проверка их работоспособности.
Добавление и тестирование дополнительных возможностей в индивидуальном порядке.
Развертывание RIP
Для развертывания RIP нужно выполнить следующие действия.
Создайте схему топологии объединенной IP-сети, на которой должны быть показаны отдельные сети и места расположения маршрутизаторов и узлов (компьютеров, использующих протокол TCP/IP и не являющихся маршрутизаторами).
Каждой IP-сети (системе кабелей, связанной с другими такими системами с помощью одного или нескольких маршрутизаторов) присвойте уникальный код IP-сети (также называемый адресом IP-сети).
Назначьте IP-адреса всем интерфейсам маршрутизаторов. Общепринятой практикой является назначение интерфейсам маршрутизаторов первых IP-адресов из выделенного данной сети диапазона адресов. Например, если IP-сеть имеет код 192.168.100.0 и маску подсети 255.255.255.0, то интерфейсу маршрутизатора назначается IP-адрес 192.168.100.1.
Для каждого интерфейса маршрутизатора Windows 2000 выберите версию протокола RIP — RIP v1 или RIP v2 — которая будет использоваться этим интерфейсом. Если интерфейс настраивается на использование протокола RIP v2, выберите способ распространения объявлений RIP v2 — широковещательная или многоадресная рассылка.
В окне «Маршрутизация и удаленный доступ» добавьте протокол маршрутизации RIP и настройте на работу с RIP v1 или RIP v2 соответствующие интерфейсы для каждого из маршрутизаторов Windows 2000.
После завершения настройки подождите несколько минут, чтобы маршрутизаторы обновили таблицы маршрутизации друг друга, и протестируйте объединенную сеть.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка протокола RIP для IP.
Тестирование объединенной сети с протоколом RIP
Для проверки объединенной сети с протоколом RIP можно выполнить следующие действия.
Чтобы выяснить, получает ли RIP-маршрутизатор Windows 2000 объявления RIP от всех соседствующих с ним RIP-маршрутизаторов, просмотрите соседей RIP этого маршрутизатора. Дополнительные сведения о просмотре соседей RIP см. в разделе Просмотр соседей RIP.
Для каждого RIP-маршрутизатора просмотрите его таблицу IP-маршрутизации и убедитесь, что в ней присутствуют все маршруты, которые должны быть получены с помощью RIP. Дополнительные сведения о просмотре таблицы IP-маршрутизации см. в разделе Просмотр таблиц маршрутизации.
Проверьте связь между узлами по всем маршрутам с помощью команд ping и tracert. Дополнительные сведения о командах ping и tracert см. в разделах Использование команды ping и Использование команды tracert.
Сведения об устранении неполадок протокола RIP для IP см. в разделе Устранение неполадок протокола RIP для IP.
Win2k и RIP
    #34591374
Dimitry Sibiryakov
aleks2
В окне ?Маршрутизация и удаленный доступ? добавьте протокол
маршрутизации RIP
Вот они, ключевые слова! Спасибо.
