Командная строка как послать команду в неё?
Проблема такая есть консольное приложение которым нужно управлять.... т.е. в консоле Win Xp запускать это приложение и прописывать команды и ключи запуска..... Подскажите как осуществить управление этим приложением с других приложений? ... |
| 13.06.2007, 23:43:44 |
cmd.exe /c ... Пример: cmd /c net time \\dcserver /set /y и стоит посмотреть Пуск-Выполнить-cmdcmd /? только оно же по идее и независимо оттого, откуда запущено, будет понимать ключи? Пуск-Выполнить-program.exe Param1 Param2 ... ParamN В общем, задача неясна :) ... |
| 14.06.2007, 00:21:30 |
rrrrrrrrrrcmd.exe /c ... Пример: cmd /c net time \\dcserver /set /y и стоит посмотреть Пуск-Выполнить-cmdcmd /? только оно же по идее и независимо оттого, откуда запущено, будет понимать ключи? Пуск-Выполнить-program.exe Param1 Param2 ... ParamN В общем, задача неясна :) это параметры запуска , или ключи запуска.... А как управлять уже запущенным приложением ? т.е. допустим у меня в приложении если ввести чего либо , то произведе ться какое либо действие... , ... |
| 14.06.2007, 09:00:44 |
а, вы про посылку команд в окна? nnCron'ом попробуйте, он умеет вроде. По крайней мере, активировать консольное окно и закинуть туда пару-тройку символов сможет. ... |
| 14.06.2007, 09:04:35 |
либо штатными средствами - WSH WshShell.SendKeys ... |
| 14.06.2007, 09:26:08 |
rrrrrrrrrrа, вы про посылку команд в окна? nnCron'ом попробуйте, он умеет вроде. По крайней мере, активировать консольное окно и закинуть туда пару-тройку символов сможет. Крон всё емеет :) А как логировать тогда результаты работы консоля? ... |
| 14.06.2007, 09:34:38 |
перенаправлением его вывода в файл? ... |
| 14.06.2007, 09:37:32 |
rrrrrrrrrrперенаправлением его вывода в файл? да! Чем ?, каким софтом можно это осуществить , кроме CTRL+A;СTRL+C;CTRL+V? ... |
| 14.06.2007, 09:56:11 |
dartvaider rrrrrrrrrrперенаправлением его вывода в файл? да! Чем ?, каким софтом можно это осуществить , кроме CTRL+A;СTRL+C;CTRL+V? date /T >> backup.log - будет дописывать в конец date /T > backup.log - будет каждый раз переписывать ... |
| 14.06.2007, 10:12:23 |
Перенаправление вывода производится через символы перенаправления: > - ввод в файл < - чтение из файла | - перенаправить ввод другой программе Примеры: ipconfog /all > c:/ipconf.txt ipconfog /all | more Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.06.2007, 10:12:26 |
тынц на подробный хелп по перенаправлению. Только вот у меня стандартно не вышло направить и в файл, и на консоль и вроде как народ для этого использует юниксовый tee.exe А без вывода на консоль автор вроде как не сможет туда команды закидывать? ... |
| 14.06.2007, 10:26:24 |
Green2Перенаправление вывода производится через символы перенаправления: > - ввод в файл < - чтение из файла | - перенаправить ввод другой программе Примеры: ipconfog /all > c:/ipconf.txt ipconfog /all | more Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Пытаюсь залогировать консольное приложение YSM ICQ - You Sick Me - ICQ Client http://]http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=ysmv7&filename=ysmv7_2_9_9_1-win32.zip&use_mirror=belnet , ошибку выдает: *** Error: getline(): not interactive, use stdio. ... |
| 14.06.2007, 10:39:49 |
в справке Win32 Help к дэльфе есть такой пример Creating a Child Process with Redirected Input and Output Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. я когда-то делал на оснве этого кода управление консольным приложением ... |
| 14.06.2007, 10:48:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507136]: |
42ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
