Виснет при подключении к инету
Странный трабл регулярно приключается на ноуте. При подключении к инету где-то в 30% ноут впадает в какое-то странное состояние: мыша работает, клава работает, если какие-то приложения запущены, то можно перед ними переключаться и в них работать. Но при попытке запустить какие-то новые приложения, они как бы встают в очередь на запуск. Все действия с рабочим столом, с меню запуска тоже "встают в очередь". Через несколько минут (иногда минуты через 3, иногда через 10) очередь "оживает" и выполняется. Иногда не могу дождаться этого и приходится перезагружаться (только аппаратным ресетом). Случается такое и при подключении к инету через встроенный модем, и при подключении через VPN через сетевую карту. Т.е. такое ощущение, что происходит это при активации любого сетевого подключения. Мож кто-нить сталкивался с таким и/или знает как бороть эту фигню? ... |
| 15.06.2007, 19:53:51 |
Это уже можно в FAQ заносить. Если после подключения к инету у вас проблемы, 1) ищите вирусы и 2) установите заплатки. ... |
| 15.06.2007, 22:03:50 |
rrrrrrrrrrЭто уже можно в FAQ заносить. Если после подключения к инету у вас проблемы, 1) ищите вирусы и 2) установите заплатки.В это, наверное, трудно поверить, но это все есть. Лицензионный и регулярно обновляемый антивирусник (от Симантека) стоит под лицензионной регулярно пропатчиваемой Виндой ХР. Учитывая, что такая фигня творится уже больше полугода, и если б проблема в вирусе была, то давно бы либо антивирусник его выявил, либо патч какой-нить кислород ему перекрыл. Нет, похоже, собака где-то в другом месте порылась. ... |
| 15.06.2007, 23:01:43 |
Buba.Странный трабл регулярно приключается на ноуте. При подключении к инету где-то в 30% ноут впадает в какое-то странное состояние: мыша работает, клава работает, если какие-то приложения запущены, то можно перед ними переключаться и в них работать. Но при попытке запустить какие-то новые приложения, они как бы встают в очередь на запуск. Все действия с рабочим столом, с меню запуска тоже "встают в очередь". Через несколько минут (иногда минуты через 3, иногда через 10) очередь "оживает" и выполняется. Иногда не могу дождаться этого и приходится перезагружаться (только аппаратным ресетом). Случается такое и при подключении к инету через встроенный модем, и при подключении через VPN через сетевую карту. Т.е. такое ощущение, что происходит это при активации любого сетевого подключения. Мож кто-нить сталкивался с таким и/или знает как бороть эту фигню? А посмотреть в Диспетчере задач: кто активен и кушает процессор? ======================= напрягая трансцедентальные способности я, пожалуй, предскажу: вижу... вижу svchost.exe... ... |
| 16.06.2007, 09:06:17 |
aleks2 Buba.Странный трабл регулярно приключается на ноуте. При подключении к инету где-то в 30% ноут впадает в какое-то странное состояние: мыша работает, клава работает, если какие-то приложения запущены, то можно перед ними переключаться и в них работать. Но при попытке запустить какие-то новые приложения, они как бы встают в очередь на запуск. Все действия с рабочим столом, с меню запуска тоже "встают в очередь". Через несколько минут (иногда минуты через 3, иногда через 10) очередь "оживает" и выполняется. Иногда не могу дождаться этого и приходится перезагружаться (только аппаратным ресетом). Случается такое и при подключении к инету через встроенный модем, и при подключении через VPN через сетевую карту. Т.е. такое ощущение, что происходит это при активации любого сетевого подключения. Мож кто-нить сталкивался с таким и/или знает как бороть эту фигню? А посмотреть в Диспетчере задач: кто активен и кушает процессор? ======================= напрягая трансцедентальные способности я, пожалуй, предскажу: вижу... вижу svchost.exe... только не диспетчером задач (он использует NtQuerySystem... чего-то там), а process explorer либо на крайний случай в командной строке tasklist. А то библиотека, которая позволяет спрятать от taskmgr любой процесс валяется в инете уже года три, причем с сырцами... и реально работает. ... |
| 16.06.2007, 10:53:36 |
еще один аргумент против диспетчера: процессы надо видеть деревом, тот же svchost иногда висит не как служба, и тогда это точно закладка :( ... |
| 16.06.2007, 10:56:24 |
aleks2 А посмотреть в Диспетчере задач: кто активен и кушает процессор? ======================= напрягая трансцедентальные способности я, пожалуй, предскажу: вижу... вижу svchost.exe... Дык в том-то и байда, что когда включается этот "таинственный тормоз", запустить Диспетчер задач либо еще что-то - невозможно. Я ж грю - все встает в очередь и какое-то время вообще не дышит. ... |
| 16.06.2007, 13:28:14 |
WindowsUpdate/MicrosoftUpdate ... |
| 16.06.2007, 15:02:43 |
Anatoly PodgoretskyWindowsUpdate/MicrosoftUpdateВинда лицензионная, апдейты делаю регулярно ... |
| 16.06.2007, 15:13:03 |
Buba. Anatoly PodgoretskyWindowsUpdate/MicrosoftUpdateВинда лицензионная, апдейты делаю регулярно Если ноут уже был включен в сеть и использовал сетевые ресурсы, которые затем не были отключены, то при появлении любого сетвого интерфейса он этот ресурс пытается подключить... ... |
| 18.06.2007, 12:30:58 |
Buba. Anatoly PodgoretskyWindowsUpdate/MicrosoftUpdateВинда лицензионная, апдейты делаю регулярно имхо речь о том, что данный сервис иногда впадает в транс (особенно на не слишком быстрых компутерах) ... попробуйте отключить его автоматическое действие ... типа изменится ли при этом поведение ... ... |
| 18.06.2007, 12:48:37 |
| 18.06.2007, 13:27:30 |
Biz© Buba. Anatoly PodgoretskyWindowsUpdate/MicrosoftUpdateВинда лицензионная, апдейты делаю регулярно имхо речь о том, что данный сервис иногда впадает в транс (особенно на не слишком быстрых компутерах) ... попробуйте отключить его автоматическое действие ... типа изменится ли при этом поведение ... Надо апдейт ставить. ... |
| 18.06.2007, 15:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507104]: |
37ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 291ms |
