Пропал текст в подписи ярлыков и всех менюшек
Люди, помогите после того как один чайник полазил на компе, пропали подписи ярлыков и все надписи в менюшках, что делать ... |
| 15.06.2007, 08:48:29 |
лекарство от всех болезней (почти) - загрузиться с компакт-диска Windows, выбрать установку Windows, потом после лиц. соглашения выбрать repair existing installation (исправить установленную). Диск только надо с той же версие СП ... |
| 15.06.2007, 12:03:39 |
rrrrrrrrrrлекарство от всех болезней (почти) - загрузиться с компакт-диска Windows, выбрать установку Windows, потом после лиц. соглашения выбрать repair existing installation (исправить установленную). Диск только надо с той же версие СП Правда после этого она еще сильнее тормозит... :) ... |
| 15.06.2007, 12:49:55 |
panter_dsd rrrrrrrrrrлекарство от всех болезней (почти) - загрузиться с компакт-диска Windows, выбрать установку Windows, потом после лиц. соглашения выбрать repair existing installation (исправить установленную). Диск только надо с той же версие СП Правда после этого она еще сильнее тормозит... :) Откуда такая уверенность? ... |
| 15.06.2007, 12:52:37 |
panter_dsd rrrrrrrrrrлекарство от всех болезней (почти) - загрузиться с компакт-диска Windows, выбрать установку Windows, потом после лиц. соглашения выбрать repair existing installation (исправить установленную). Диск только надо с той же версие СП Правда после этого она еще сильнее тормозит... :) это фрагментация - неизбежно :) ... |
| 15.06.2007, 13:36:53 |
Признаться, не представляю, откуда вдруг восле восстановления системы возьмется жуткая фрагментация, порождающая неимоверные тормоза... Но сегодня теоретизировать желания нет. ... |
| 15.06.2007, 13:51:37 |
MZHПризнаться, не представляю, откуда вдруг восле восстановления системы возьмется жуткая фрагментация, порождающая неимоверные тормоза... Но сегодня теоретизировать желания нет. Фрагментация тут не причем. Просто раз 5 пытался сделать repair existing installation на маздае, только эффект был очень некрасивый. Все тормозило и в скором времени сыпалось. Но все это субъективно... ... |
| 15.06.2007, 19:31:31 |
panter_dsdФрагментация тут не причем. Просто раз 5 пытался сделать repair existing installation на маздае, только эффект был очень некрасивый. Все тормозило и в скором времени сыпалось. Но все это субъективно... Я его делал не меньше 30 раз на разных ПК из различных состояний. Ни разу не было ни ощутимых тормозов, ни "осыпаний". Последний "оживленный" таким образом сервер успешно работает уже почти два года. ... |
| 18.06.2007, 13:43:34 |
фишка проверенная. Правда, если есть клиент для сетей Netware (родной), то имхо лучше снести сначала или дистрибутив на жестком диске держать. Диск фрагментируется довольно сильно (сегодня проверил). ... |
| 18.06.2007, 14:30:00 |
rrrrrrrrrrфишка проверенная. Правда, если есть клиент для сетей Netware (родной), то имхо лучше снести сначала или дистрибутив на жестком диске держать. Диск фрагментируется довольно сильно (сегодня проверил). Это именно на "чистой" установке, изначально не фрагментированной? Или на действующей, с неопределенной изначальной фрагментацией? ... |
| 18.06.2007, 15:49:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507101]: |
76ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
