Подскажите дисковую бесплатную утилиту.
Есть HDD, который стоял зерколом на сервере. Сейчас снял диск, поставил на другой комп- хочу дернуть с него информацию. При обращении к диску выдает сообщение: файл или папка повреждены чтение не возможно. То же самое и со 2-ым HDD. Может поможет дисковая утилита. Как над ним можно поколдовать? ... |
| 13.06.2007, 11:29:52 |
Из легкодоступных можно попробовать chkdsk. ... |
| 13.06.2007, 12:13:55 |
А еще что есть? ... |
| 16.06.2007, 16:59:27 |
Leoshko MaximЕсть HDD, который стоял зерколом на сервере. Сейчас снял диск, поставил на другой комп- хочу дернуть с него информацию. При обращении к диску выдает сообщение: файл или папка повреждены чтение не возможно. То же самое и со 2-ым HDD . Может поможет дисковая утилита. Как над ним можно поколдовать? Вряд ли это было зеркало... скорее полосы (stripe)... >>Как над ним можно поколдовать? Прикрути взад. ... |
| 16.06.2007, 22:03:38 |
Вряд ли это было зеркало... скорее полосы (stripe)... >>Как над ним можно поколдовать? Прикрути взад. Что ты имешь ввиду. Кстати что-то я не вижу scasi-контроллера. Вообще для зеркала он нужен? я где-то слышал, что зеркало можно и программно реализовать. Может это мой случай. Прощлый сис. админ сказал, что на сервере зеркало, а там хрен его знает что на самом деле. ... |
| 18.06.2007, 08:41:52 |
прежде чем что-то делать обычно разбираются, а не полагаются на чьи либо слова ... найдите описание материнки и определитесь есть ли в ней поддержка raid и какой его вариант в данный момент установлен ... вам уже намекнули, что это м.б. не raid1 (заркало) а raid0 (страйп) ... raid может быть не тока на скази(scsi-запомните правильное название), но и на сата-дисках ... если мама raid не поддерживает, смотрите в операционке сервера, не является ли данный диск динамическим и если да, то опять же каким именно ... ... |
| 18.06.2007, 12:31:36 |
Если непонятна даже конфигурация дисковой подсистемы, то для начала внимательно исследуй Computer Management - Disk Management и пойми, что у тебя творится с дисками. ... |
| 18.06.2007, 13:31:20 |
В дискковой утилите такая инфа: Диск J: 39,81GB (исправен активен), 109,25 GB (свободно) -диск всего 80 GB. Пытаюсь открыть- сообщение: "файлы или папки повеждены. Чтение невозможно." ... |
| 19.06.2007, 09:09:40 |
ну и где тут зеркало ? именно страйп ... 2x80 => 150 ... |
| 19.06.2007, 09:31:03 |
Leoshko MaximВ дискковой утилите такая инфа: Диск J: 39,81GB (исправен активен), 109,25 GB (свободно) -диск всего 80 GB. Пытаюсь открыть- сообщение: "файлы или папки повеждены. Чтение невозможно." диск помечен как основной или динамический ? диски оба на своих местах ? ... |
| 19.06.2007, 09:35:05 |
Biz©ну и где тут зеркало ? именно страйп ... 2x80 => 150 страйп- это что еще такое. Прошлый сис. админ сказал что на серваке зеркало. ... |
| 19.06.2007, 09:58:29 |
Biz© Leoshko MaximВ дискковой утилите такая инфа: Диск J: 39,81GB (исправен активен), 109,25 GB (свободно) -диск всего 80 GB. Пытаюсь открыть- сообщение: "файлы или папки повеждены. Чтение невозможно." диск помечен как основной или динамический ? диски оба на своих местах ? Диски я снял, так как сервер умер. Последний раз до него достучались терминально. Сейчас пытаюсь слить с него информацию. ... |
| 19.06.2007, 10:02:36 |
Leoshko Maxim Biz©ну и где тут зеркало ? именно страйп ... 2x80 => 150 страйп- это что еще такое. Прошлый сис. админ сказал что на серваке зеркало. Он тебя обманул ... |
| 19.06.2007, 11:32:37 |
Leoshko MaximДиски я снял, так как сервер умер. Последний раз до него достучались терминально. Сейчас пытаюсь слить с него информацию. разберитесь (погуглите) что такое raid0 и софтовый он был или аппаратный, а затем, понимая суть проблемы и степень важности информации, принимайте решение продолжать борьбу или нет ... ... |
| 19.06.2007, 12:00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507098]: |
36ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 282ms |
