Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / you must configure the Microsoft LoopBack Adapter to be the primary network adapter
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34615717
SPLT
PLEASE, как и что нужно сделать:
Проблема: Хочц поставить Оракл 10, в нем есть консоль... после установки все ОК, но после перегрузки консольне запускается.... причина динамически меняется IP
У меня WIN-XP, все на одной машине...
При инсталяции Оракл:
Recommendation: Oracle supports installations on systems with DHCP-assigned IP addresses; However, before you can do this, you must configure the Microsoft LoopBack Adapter to be the primary network adapter on the system. See the Installation Guide for more details on installing the software on systems configured with DHCP.
    #34615755
Фотография mayton
В свойствах листенера и tnsnames забей адрес 127.0.0.1 или "localhost".
    #34615813
Biz©
SPLTRecommendation: Oracle supports installations on systems with DHCP-assigned IP addresses; However, before you can do this, you must configure the Microsoft LoopBack Adapter to be the primary network adapter on the system. See the Installation Guide for more details on installing the software on systems configured with DHCP.
а что непонятно-то ? делайте как сказано ...
    #34615862
SPLT
:) loacalhost и т.д. не катит...
уже актуально
Решение:
http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/install.102/b14316/reqs.htm#CHDGIFBC
