Не запускается логон-скрипт
Сервер вин2к СП4 Клиент - винХР СП1 при входе доменного пользователя не запускается логон-скрипт, указанный в профиле этого пользователя Если вручную зайти в netlogon, то скрипт видно и запустить его можно и он отрабатывает правильно. Подозреваю, что во время логона еще не инициализирована сеть. Однако включение вот этой политики не помогло. Что еще может быть ? ... |
| 26.06.2007, 14:24:33 |
ЭххххххСервер вин2к СП4 Клиент - винХР СП1 при входе доменного пользователя не запускается логон-скрипт, указанный в профиле этого пользователя Если вручную зайти в netlogon, то скрипт видно и запустить его можно и он отрабатывает правильно. Подозреваю, что во время логона еще не инициализирована сеть. Однако включение вот этой политики не помогло. Что еще может быть ? А проверили что политика на этого пользователя действует (на клиенте gpresult или на сервере пзьсюьыс) ... |
| 26.06.2007, 15:41:04 |
Gusetна клиенте gpresultэто завтра посмотрю :) Gusetили на сервере пзьсюьысэто видимо gpmc.msc ? нет такой команды ... ... |
| 26.06.2007, 16:18:05 |
Эхххххх Gusetна клиенте gpresultэто завтра посмотрю :) Gusetили на сервере пзьсюьысэто видимо gpmc.msc ? нет такой команды ... нет такой команды - найти и установить (точной ссылки не помню, но думаю на Microsoft быстро найдется по поиску) а на клиенте так же журнал событий посмотреть ... |
| 26.06.2007, 16:34:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507042]: |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 304ms |
