Как узнать дату изменения файла?
Как батником прочитать дату последнего изменения файлов? И их сравнить? ... |
| 26.06.2007, 15:08:13 |
Сравнить с чем? И вообще это будет довольно длинный скрипт. Проще использовать vbs. Если очень надо именно командным интерпритатором то могу помозговать. Для скрипта потребуются команды Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.06.2007, 07:35:39 |
Требований никаких, и вообще всё просто :) Для тех, кто сам не может / не хочет / ленится / не умеет / просто свинья скопировать с сервера файл, есть наипростейший батник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.06.2007, 09:46:29 |
В смысле надо либо сказать что обновилась программа либо просто запустить ее? А точно надо сообщать что обновилась программа? При таком подходе может просто переписыватьобновленные файлы и запускать программу. Или обяхательно давать сообщение? Как вариант написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.06.2007, 10:48:02 |
Примерно вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.06.2007, 10:58:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507038]: |
47ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
