DNS - Error 9608: DNS Zone Creation Failed
только не бейте ногами я в этом не разбираюсь DNS не запускается даёт такую ошибку Window 2000 + SP4 как решить проблему и где можно получить список домейнов прописанных в DNS в логе или другом файле Спасибо ... |
| 26.06.2007, 12:29:19 |
А в логах что? Давно ли появилась ошибка? Работало ли когда-нибудь без ошибок? ... |
| 26.06.2007, 12:36:51 |
всё работало до вчерашнего дня а где логи для DNS находятся ? ... |
| 26.06.2007, 12:41:16 |
Предположу, что логи иногда бывают в C:\WINDOWS\system32\dns. Но чтобы в них что-то писалось, обычно надо настроить логгинг. А пока стоит заглянуть в Event Viewer и внимательно почитать его содержимое. ... |
| 26.06.2007, 12:45:35 |
Event Viewer System Log Error The DNS Server service terminated with the following error: DNS zone creation failed. ... |
| 26.06.2007, 12:57:37 |
Event Viewer DNS Warning The DNS server encountered a packet addressed to itself -- IP address (.... я закрыл ...) The DNS server should never be sending a packet to itself. This situation usually indicates a configuration error. Check the following areas for possible self-send configuration errors: 1) Forwarders list. (DNS servers should not forward to themselves). 2) Master lists of secondary zones. 3) Notify lists of primary zones. 4) Delegations of subzones. Must not contain NS record for this DNS server unless subzone is also on this server. Example of self-delegation: -> This DNS server dns1.foo.com is the primary for the zone foo.com. -> The foo.com zone contains a delegation of bar.foo.com to dns1.foo.com, (bar.foo.com NS dns1.foo.com) -> BUT the bar.foo.com zone is NOT on this server. Note, you should make this delegation check (with nslookup or DNS manager) both on this DNS server and on the server(s) you delegated the subzone to. It is possible that the delegation was done correctly, but that the primary DNS for the subzone, has any incorrect NS record pointing back at this server. If this incorrect NS record is cached at this server, then the self-send could result. If found, the subzone DNS server admin should remove the offending NS record. ... |
| 26.06.2007, 12:58:48 |
есть ли какая-нибудь утилита для DNS как MetaEdit для IIS возможно внесена какая-то некорректная запись и она всё портит ... |
| 26.06.2007, 13:13:34 |
Если зона не AD-integrated, можно поискать файл зоны в C:\WINDOWS\system32\dns ... |
| 26.06.2007, 13:21:26 |
а что искать я даже не знаю в чём ошибка домейнов несколько тысяч ... |
| 26.06.2007, 13:31:56 |
Если ты что-то собирался править руками, то стоит предположить, что ты знаешь, что именно. Попробуй внимательно перечитать сообщение об ошибке, там достаточно идей для исследования. Как вариант, можно "зачистить" файлы с зонами и добавлять данные небольшими порциями, пока проблема не повторится. ... |
| 26.06.2007, 13:36:07 |
в том то и дело что не знаю что править руками а затирать всё я не могу повесили это на меня ... |
| 26.06.2007, 13:39:25 |
Несколько тысяч доменов и нет денег на системного администратора, что то не в порядке в вашей конторе. При нескольких тысячах доменов должен быть отдельный администратор ДНС, возможно не один. ... |
| 26.06.2007, 15:19:03 |
Лучше перевесб на того, кто ориентируется в DNS. Хотя, если полон решимости решить все своими силами, есть время либо изучить DNS во всех нюансах, либо подыскать новую работу. ... |
| 26.06.2007, 15:29:48 |
Спасибо за добрые советы... ... |
| 26.06.2007, 15:34:45 |
Для всех интересующихся Я нашёл ошибку и сумел запустить DNS ... |
| 26.06.2007, 19:15:50 |
У нас принято сообщать об причине, чтобы и другим было полезно, кто с подобным столкнется, а не оповещать нас об этом. ... |
| 26.06.2007, 19:20:23 |
честно говоря за такие советы что мне тут дали .... а проблема была в том что один из вносимых домейнов имел неправильное имя то есть был пробел внутри слова нужно это было найти среди 7 тысяч поэтому DNS не запускался есть файл boot в директории DNS и в нём прописаны все имена домейнов ... |
| 27.06.2007, 11:52:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507036]: |
86ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 433ms |
