bat файл. Добавление к строке и склеивание строк
Необходимо в переменную в bat-файле считать файл, добавив в начало строки ", в конец \n". Все строки склеить в одну. Что надо написать? или как в переменную считать файл? как к строкам добавлять символы? как склеить строки в одну? ... |
| 27.06.2007, 14:32:18 |
тупо и наспех: qqq.cmdsetlocal enabledelayedexpansion set str=" for /f "delims=" %%i in (q.txt) do set str=!str!%%i set str=%str%\n" echo %str% > q.txt$$$ endlocal for /f "delims=" %%i in (q.txt$$$) do set str=%%i del q.txt$$$ echo str=%str% ... |
| 27.06.2007, 22:48:02 |
Biz©тупо и наспех: qqq.cmdsetlocal enabledelayedexpansion set str=" for /f "delims=" %%i in (q.txt) do set str=!str!%%i set str=%str%\n" echo %str% > q.txt$$$ endlocal for /f "delims=" %%i in (q.txt$$$) do set str=%%i del q.txt$$$ echo str=%str% Спасибо, с помощью справки вроде разобрался. Еще вопрос: Можно ли в bat файле заменять в строке одну последовательность симоволов на другую? ... |
| 28.06.2007, 10:22:44 |
И если можно, есстественно, как? ;) ... |
| 28.06.2007, 10:23:45 |
AkhИ если можно, есстественно, как? ;) Блин... а подумать? for /f "tokens=1* delims=toreplace" %i in ("это toreplace надо заменить") do echo %i заменили %j ... |
| 28.06.2007, 11:38:22 |
А хелп почитать внимательно. PS. Кажется есть команда замены подстроки, или это у меня из другой области затемяшилось чего? ... |
| 29.06.2007, 09:30:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507023]: |
202ms |
60ms |
| others: | 224ms |
| total: | 549ms |
