Не могу убить поломаный сервис
Жила была программа, она запускала часть себя как сервис. Через некоторое время программе сказали uninstall. Uninstall убил все dll'ки и exe, но забыл убрать запись о старте сервиса. Теперь каждый раз при старте компа винды ругаются что не смогли стартовать сервис. В списке сервисов он действительно по прежнему есть, но на команду удалить сервис ничего не происходит... Попытки убить запись о сервисе напрямую из регистри натыкаются на заявление что меня (администратора) не хватает прав на удаление этого ключа. Что делать? ... |
| 02.07.2007, 20:07:28 |
>> Попытки убить запись о сервисе напрямую из регистри натыкаются на заявление что меня (администратора) не хватает прав на удаление этого ключа. >> Что делать? дать себе права и убить :) ... |
| 02.07.2007, 21:13:12 |
предлагаю следующую программу шаманских плясок: а) глупое предложение: может, просто назначить себе права? :) Посмотреть права получается? б) srvinstw из Resource Kit в) в командной строке выполнить sc config <servicename> start= disabled г) зашедулить задачу деинсталляции в планировщике от имени SYSTEM ... |
| 02.07.2007, 21:16:26 |
rrrrrrrrrr д) msconfig -> службы -> отключить ... |
| 02.07.2007, 21:18:12 |
eNose rrrrrrrrrr д) msconfig -> службы -> отключить это м.б. и драйвер, тогда его не видно ни в services.msc, ни в msconfig - тогда только командной строкой ... |
| 02.07.2007, 21:28:16 |
rrrrrrrrrrэто м.б. и драйвер, тогда его не видно ни в services.msc, ни в msconfig - тогда только командной строкой White OwlВ списке сервисов он действительно по прежнему есть ... |
| 02.07.2007, 21:30:15 |
точно. Виноват, проглядел :) еще ходят слухи, что похожего эффекта можно добиться, если использовать определенный тип записи в реестр (что-то там с Unicode), при котором стандартные средства дохнут. Тогда можно что-то вроде Registry Mechanic, только ОС забэкапьте предварительно ... |
| 02.07.2007, 21:44:16 |
Забавно это все... Сервис стоит на Automatic, длл которую он должен запускать физически не существует. Сервис естественно не запущен. Из регистри его убить нельзя. Администратору прав не хватает... Переключаем сервис на Disabled, отрабатывает. Заходим в регистри и с легкостью убиваем все соотвествующие ключи. Прав уже хватает... ... |
| 03.07.2007, 17:26:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506992]: |
42ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 359ms |
