Дефрагментация
Привет! Есть проблема... С дефрагментацией... У меня NTFS. Windows XP На диске С есть куча файлов, которые не поддаются дефрагментации. При чем как системные(System Volume inf.) так и мои(The Walll.avi) Проходит дефрагментация... В отчете пишет что все гладко, а при повторной проверке, там все тот же ужас.... 9 тысяч кусков на 600 mb :( Пользовался вшитым дефрагментатором и простой прогой "Rapid File defragmentator". Как мне привести свой ЖД в норму?? ... |
| 03.07.2007, 17:02:59 |
Дефрагментация
Счас пробую дефрагментировать продуктом от Symantec Speed Disk. Отпишусь с результатом... ... |
| 03.07.2007, 17:32:32 |
Дефрагментация
Толстый Лысый Админ O&O defrag? Если это API дефрагментация то наверное есть минусы... Это от Симантека по описанию В NTFD еще и MFT оптимизирует и с кластерамы всех размеров работает... Посмотрим, что из этого получится.... ... |
| 03.07.2007, 17:36:28 |
Дефрагментация
к Симантеку кроме этого O&O при offline defrag еще pagefile перемещает... ... |
| 03.07.2007, 18:27:05 |
Дефрагментация
для дефрагментации больших файлов необходимо чтоб на диске было место куда б этот файл поместить без разбиения на части. если такого промежутка нет - файл не дефрагментируется. этим страдают почти фсе дефрагментаторы. для освобождения место (уплотнения расположения файлов) пользоваться системной утилитой окон ХР. но и она требует достаточного свободного места на диске (не менее15%, если не ошибаюсь) дефрагментатор от симантека не панацея. хотя и даёт больше возможностей. но он платный. для дефрагментации системных файлов подойдет pagedfrg от Марка Русинович для всего диска AusLogics Disk Defrag всё свободное. + системная прога дефрагментации ... |
| 03.07.2007, 19:09:19 |
Дефрагментация
А у меня такой вопрос, дурацкий конечно, но что это значит привести диск в норму. Ведь в памяти дофига процессов и все хотят кушать, да и тот же .avi в память целиком не влезает. Про своп вопросов нет, а вот про остальное... ... |
| 03.07.2007, 19:58:06 |
Дефрагментация
это и значит дефрагментировать. полная дефрагментация означает ещё и пермещение файлов к началу диска (системная утилита это делает) и кроме того сортировка расположения по частоте обращения (это делает симантек) простая дефрагментация - просто соединение файла в один кусок на диске. это всё не надолго. самое оптимальное произвести дефрагментацию пэйдж файла. но чтоб он оставался не фрагментированным необходимо задать его минимальный и максимальный размер равными. если происходит частая установка/удаление программ желательно установить pagedfrg ... |
| 04.07.2007, 08:19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506988]: |
132ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 463ms |
