Удаление клиента из домена без DC
Вопрос: можно ли вывести раб. станцию из домена и сделать ее членом раб. группы при отсутствующем DC? (На случай если накроется DC и придется станции вводить в новый домен?) Thanks. ... |
| 05.07.2007, 18:46:46 |
Нет, так как при выводе из домена происходит именно unregister (по-русски не смог) из Active Directory. При этом проверяется наличие соответствующих прав (на ввод/вывод машин из домена). Проверяется в домене, кэширование роли не играет. Однако вывести из домен можно из-под локального администратора, путем долгого ковыряния реестра. ... |
| 05.07.2007, 18:53:49 |
Благодарю, а нет ли ссылочек на "долгое ковыряние в реестре"? ... |
| 05.07.2007, 18:56:34 |
glaz99Благодарю, а нет ли ссылочек на "долгое ковыряние в реестре"? Ссылок нет, но начинать (имхо) надо с поиска по имени домена. ... |
| 05.07.2007, 19:02:55 |
Control Panel - System - Computer Name - Change - Workgroup ... |
| 05.07.2007, 19:03:22 |
Сделайте бэкап и попробуйте удалить из реестра все, что связано с доменом (поиск по имени). Что-то внутри подсказывает, что windows должна инициировать ошибку реестра и предложить определиться с доменом/рабочей_группой. ... |
| 05.07.2007, 19:04:47 |
MZHControl Panel - System - Computer Name - Change - Workgroup Пароль запросит ... |
| 05.07.2007, 19:05:06 |
Вывести из без DC можно (сам пробовал), но вводить без DC не советую. ... |
| 05.07.2007, 19:05:19 |
51-й тынц Консалтинг Груп MZHControl Panel - System - Computer Name - Change - Workgroup Пароль запросит Как же это тогда тысячи рабочих станций выводить из домена без КД ухитряются? Попробуй сам, что ли, прежде чем рассуждать. ... |
| 05.07.2007, 19:08:25 |
MZHControl Panel - System - Computer Name - Change - Workgroup Это точно сработает без DC? Мне кажется это было бы слишком просто. ... |
| 05.07.2007, 19:08:39 |
glaz99Это точно сработает без DC? Мне кажется это было бы слишком просто. У меня работало. Может, это я такой уникальный? ... |
| 05.07.2007, 19:09:10 |
51-й тынц Консалтинг ГрупНет, так как при выводе из домена происходит именно unregister (по-русски не смог) из Active Directory. При этом проверяется наличие соответствующих прав (на ввод/вывод машин из домена). Проверяется в домене, кэширование роли не играет. Однако вывести из домен можно из-под локального администратора, путем долгого ковыряния реестра. не соглашусь, т.к. раз двадцать приходилось выводить рабочие станции из домена при отключенной сети (типичная ситуация при клонировании ОС). На запрос пароля просто шлепал Enter. Никаких полномочий, кроме локального администратора на это не нужно. После перезагрузки клиента топал к контроллеру и (если это было не клонирование) удалял из компьютер из домена из оснастки AD Users and Computers. Потом рабочие станции нормально вводятся в домен. Важно выдержать такой цикл: выводим из домена в рабочую группу, перезагружаем, {если это не ситуация с клонированием - удаляем из АД с помощью оснастки}, вводим в домен, перезагружаем. Все. ... |
| 05.07.2007, 19:11:01 |
Да, извиняюсь. Сам не раз так делал. Пиво :( ... |
| 05.07.2007, 19:13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506975]: |
50ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 347ms |
