Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Связь компьютеров через несколько сетей
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #34640432
shux777
есть 3 машины ser2003 скажем просто 1;2;3
так вот 1-ая и 2-ая машина в одной локалке.
на 1-ой стоит Exchange
на 2-ой установлен модем который подключается к 3-му через провайдера
вопрос: как можно настроит e-mail на 3 машине или хотябы чтоб 3-я машина могла увидеть 1-ую?
    #34640477
Фотография Green2
не понятно как "на 2-ой установлен модем который подключается к 3-му через провайдера"
уточни
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34640507
MZH
Если с 3 доступен 2, то на 2 стоит установить софт, позволяющий организовать публикацию портов или VPN.
    #34640525
shux777
[quot Green2]не понятно как "на 2-ой установлен модем который подключается к 3-му через провайдера"
уточни
обычный модем комутируемый просто на 3-й машине тоже установлен Почтовик и провайдер мне предостовляет туда доступ я могу управлять им.....(удалённо через модем)
    #34640532
shux777
MZHЕсли с 3 доступен 2, то на 2 стоит установить софт, позволяющий организовать публикацию портов или VPN.
а по подробне можно пожа-та какой софт и как настроить
    #34640566
Фотография Green2
например user gate поможет
    #34640739
shux777
[quot Green2]например user gate поможет
с этим понял но у меня нету этой программы это раз, а во вторых её тоже надо знать как настроить, а если я даже скачаю то нужно ключи искать ето займёт много времени!!! и т.д.....
а про VPN что можно сделать!!!
    #34640870
shux777
VPN это надо настроит "Маршрутизация и Удалёный доступ" я правилно понимаю.
если да так там есть несколко пунктов если можно подскажите по какой из них хоть ковырять!!
я извеняюс за такие боналные вопросы я просто только вхожу в эти ситемы....
    #34641038
shux777
я вот думаю получится или нет такая штука
Так как 2-я машина проходит через шлюз 1-ой к 3-й, то можно ли на 3-ей дать тот же номер шлюза?
    #34641130
Фотография Green2
http://www.usergate.ru/
например, но это не единственное решение...
Кстати я так и не понял как связаны 2 и 3 компьютеры, кто сервер кто клиент...
    #34641608
shux777
3-й сервер 2-й тоже только со 2-го я выхожу на 3-й по модему дозваниваюсь до нашего провайдера через модем а потом он дает нам доступ толко к определённым адресам остальное блакирует а 3-й подключён по dsl к провайдору который даёт нам толко один адрес для почты
    #34641730
Фотография Green2
значит, поскольку мы используем 2003 нам user gate ненужен.
На второй машине надо поднять маршрутизацию, там должно быть правило маршрутизации на 3-й комп.
На 1-м компьютере в таблицу маршрутизации надо вписать 2-й комп для IP 3-го компа.
    #34641814
shux777
[quot Green2]значит, поскольку мы используем 2003 нам user gate ненужен.
не совсем понял это значит на всех 3-х комп надо установить VPN если да то как там это надо делать пожалуйста подскажите!!!
    #34642007
Фотография Green2
Повторю более онятными словами:
По шагам:
1. Определи , какие IP адреса у тебя в каждой подсети, у тебя две подсети. У 2-го компьютера два IP адреса.
2. Через стандартные настройки на 2-м надо установить маршрутизацию.
3. Или на шлюзе по умолчанию или на 1-м компьютере должна быть строка для переадресации запроса к 3-му компьютеру через 2-й компьютер.
Все
    #34642014
Фотография Green2
VPN в твоём случае необязателен.
    #34642343
shux777
[quot Green2] Повторите еще более онятными словами :
По шагам:
1. Определи , какие IP адреса у тебя в каждой подсети, у тебя две подсети. вопрос:(У 2-го компьютера два IP адреса) как я понял эта одна на модем смотрит другая на локалку так....
2. Через стандартные настройки на 2-м надо установить маршрутизацию.вопрос как и где установит эту стандартную установку маршрутизацию и что надо в ней изменит?
вопрос:на кокой из машин и чей IPшник на ней поставить?
вопрос: это совсем не понял!!!!
не обижайтесь я новичок в этом, если я ещё буду задавать вопросы!!! мне больше неуково спросить!!! заранее благодарен за поддержку…
С уважением, shux777
