Acronis_9 и образы папок в 2к & XP.
Доброе утро всем! Создаю на томе NTFS папку, кладу в нее файлы ( *.exe, *.doc., *xls и т.п.). Делаю в Acronis ее архив в защищенной области. Возвращаюсь в ОС. Удаляю папку мимо корзины. Восстанавливаю в Acronis ее на то же место. Далее: Win2k_SP4_Workst - все приложения запускаются, документы открываются; XP_SP2 - выводится сообщение "Файл не найден." Файлы не удалить, саму папку не удалить; Такой результат не ожидался. Что-то неправильно делаю, или так оно и есть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 05.07.2007, 10:08:14 |
а права NTFS смотрели? ... |
| 05.07.2007, 11:06:15 |
В обоих случаях пользователь входит в группу администраторов с полным доступом к папке и ее содержимому. ... |
| 05.07.2007, 11:25:15 |
Массаракш В обоих случаях пользователь входит в группу администраторов Вхождение в группу админов еще не гарантирует полного доступа. Тут вам не юних с его неостановимым рутом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2007, 11:33:36 |
Под Юниксом не работал, поэтому о его вечном руте ничего, увы, не знаю. По поводу моей ситуации - в двух случаях пользователь сам создавал эту папку, копировал в нее файлы, работал с ними. Делаю вывод, что соответствующими правами он обладал. Разница лишь в том, что в Win2k это был админ домена, а в XP - пользователь из группы администраторов компьютера, входящего в workgroup. М.б. это принципиально? ... |
| 05.07.2007, 11:43:32 |
Если предположить, что вместе с данными были восстановлены и разрешения NTFS, то все выглядит вполне логично-идентификаторы аккаунтов на системах разные. Поэтому для начала-сравнить свойства файлов через закладку Security. ... |
| 05.07.2007, 12:05:45 |
Отвлекли меня от обсуждения немного... MZHЕсли предположить, что вместе с данными были восстановлены и разрешения NTFS, то все выглядит вполне логично-идентификаторы аккаунтов на системах разные. Поэтому для начала-сравнить свойства файлов через закладку Security. В том, что идентификаторы разные, сомнения нет. Прошу извинить, если я невнятно излагаю. Еще раз. Речь идет о двух разных машинах с двумя разными ОС. Процесс создания архива папки содержал набор одних и тех же операций и на Win2k, и на XP. Но архивы эти - разные, у каждой машине на своем диске. И восстанавливались они соответственно, каждый - на свой жесткий диск. Это во-первых. Во-вторых, в XP_Pro_SP2 я не вижу закладки "Безопасность". Похоже, что она и не предусмотрена. Правда, работаю с XP первую неделю, м.б. чего-то не вижу еще или вижу неправильно. ... |
| 05.07.2007, 14:46:46 |
Сервис-Свойства папки-Дополнительно - снимите галку с использовать простой общий доступ. Если у вас НЕ, то это не поможет, придется с командной строки (cacls, xcacls) ... |
| 05.07.2007, 15:19:44 |
To rrrrrrrrrr: Сервис-Свойства папки - ни закладки, ни кнопки "Дополнительно" не вижу. Проделал еще раз процедуру восстановления на XP_Pro_SP2. Создаю каталог, в него копирую файл. На машине всего один пользователь. В командной строке посредством cacls даю пользователю полный доступ: (хотя он его и так имеет). Путь cacls имя файла /G: user:F Делаю архив каталога в Acronise. В ОС удаляю каталог. Восстанавливаю его Acronisom на прежнее место. ОС. Вхожу в каталог. Запускаю файл на исполнение. "Файл не найден." Иконка говорит о том, что он не связан ни с каким приложением. Попытка обработать его командой: Путь cacls имя файла /G: user:F заканчивается выводом сообщения "файл или папка повреждены. чтение невозможно". Ни каталог, ни файл не удаляются. Те же уши, только в профиль. Достаточно. Есть другие способы выполнить бэкап. Но разница в результатах на разных ОС осталась все равно непонятной. ... |
| 05.07.2007, 16:12:29 |
простой общий доступ в professional снимается тут (см. рис): ... тут ведь мало того что у вас на папку верхнего уровня все правда, надо ведь спустить наследование на содержащиеся в ней объекты. Для этого часто нужно стать владельцем папки и ее объектов (т.е. сначала спустить вниз замену собственника, затем спустить вниз права) ... |
| 05.07.2007, 16:20:57 |
хотя все равно не понимаю, как такое может быть :( Не пользуюсь Акронисом выше 8-ой версии, поэтому не совсем понимаю, что значит архивировать им папку. Он же только слепки с диска и т.п. операции делает? ... |
| 05.07.2007, 16:24:06 |
rrrrrrrrrr, большое спасибо за подсказку. Проглядел я эту фишку на закладке "Вид", каюсь. В свойствах папки появилась знакомая по 2к "Безопасность". Завтра еще попробую покамасутриться с бэкапированием. 9-й Акронис дает возможность архивировать папки и файлы. Правда, раньше я его тоже использовал только для создания слепка разделов. Кстати, раздел из образа разворачивается без проблем на этой машине. Еще раз Вам спасибо. ... |
| 05.07.2007, 16:34:29 |
После анализа прав доступа к восстановленной папке и ее файлам ситуация прояснилась. Если в Win2k у восстановленных таким образом файлов доступ в сравнении с оригиналом абсолютно не измениля, то в XP у файлов в свойствах вообще видна только закладка "Общие", остальные, в том числе "Безопасность", абсолютно улетучились. Ну что ж, за неделю это не первый пинок от ХРЮ. После установки клиента Oracle 9 и настройки ODBC изменился набор опций в настройках драйвера FoxPro ODBC, что привело к неработоспособности приложения, работающего посредством этого драйвера с БД. 2000-й Win себе такого не позволял. Но это уже совсем другая история (с). ... |
| 06.07.2007, 13:53:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506969]: |
48ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 316ms |
