отображения подключения к сети
такая фигня каждые 5 минут в панели задач, где часы выскакиевает сообщение о том что комп подсоеденён к сети в настройках подключения порылся снял 2 галочки отоброжать в случаи подключения и отоброжать в случаи отсутствия подключения! но всё равно надпись появляется а убрать надо! за ранее спасибо! ... |
| 10.07.2007, 17:31:44 |
Есть мнение, что надпись эта появляется именно при отсутствии подключения. Проверьте (поменяйте) кабель - проблема может быть в нем. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.07.2007, 18:39:30 |
нет не в нём уже сто раз менял и проверял ... |
| 10.07.2007, 22:28:13 |
так вы про всплывающие сообщения? Все равно будут выскакивать, разве что отрубите совсем ShowBalloonTips в реестре (пройдитесь поиском Balloon, точо есть такой параметр, сейчас гляну). Другой вопрос, что это говорит о серьезных проблемах с оборудованием. Начните с диагностики соединения: ping -t ваш_ip -д 65500 не должен давать более 5% потерь за 10-15 минут. попробуйте копировать файлы из сети, сравните время с дургой машиной. Проверьте розетку (допрессуйте при включенном пинге больших пакетов, если есть большие потери) Проверьте драйвер, м.б. стоит обновить с сайта производителя ... |
| 10.07.2007, 22:39:31 |
а чтобы пока не мешало работать - отключите balloontips: XP Tweaker HelpВ Windows XP на панели задач существует два типа всплывающих подсказок - краткие и с дополнительными сведениями. В краткой показывается только название программы, а в "полной версии" некоторые дополнительные сведенья, их содержимое зависит от программы. Пример: при включенной опции монитор DrWeb'a (SpIDer Guard) показывает статистику проверок фалов, а при выключенной опции только название программы. Иногда "полные версии" всплывающих подсказок выводятся самостоятельно, без наведения мыши, чтобы сообщить пользователю, о каком либо событии. Значение отсутствует при установке Windows. Примечание: Данная опция никак не влияет на всплывающую подсказку к кнопке Пуск. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced DWORD EnableBalloonTips, значение 1 (или удаление параметра) - показывать дополнительные сведенья, 0 - не показывать ... |
| 10.07.2007, 22:43:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506948]: |
34ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 360ms |
