как перенести систему на другой диск?
Приветствую форумчане! У нас такая проблема, решили переустановить XP Prof, который стоял на С, жесткий диск был разбит на 2 части (C и D) C - NTFS, D - FAT32 ОС устанановили на C, раздел C во время установки был переформатирован заново в NTFS, а D не был тронут (т.к. там находились нужные копии) После установки ОС, программ и восстановлении данных диск D хотел переформатировать, но заметил, что файлы boot.ini, MSDOS.SYS, ntldr и NTDETECT.COM находятся на диске D и этот диск обозначен как "Система", а диск C - "Загрузка". Почему так произошло и как можно перенести все это на диск С? ... |
| 11.07.2007, 13:33:16 |
Пуск-Выполнить-diskmgmt.msc и посмотрите, как логические диски расположены на диаграмме ... |
| 11.07.2007, 13:37:01 |
на диске 0 последовательно С и D ... |
| 11.07.2007, 13:39:15 |
на диске C:\ загрузочного барахла совсем нет? Если есть, то можно внести еще запись и посмотреть, отобразится ли в меню загрузки А еще не мешает глянуть чем-нибудь вроде Partition Magic или Paragon Hard Disk Manager или Acronis Partition Expert что там на самом деле и какой из разделов активный... А то м.б. кто-токогда-то ставил 98-ой на второй раздел и подвинтил немного... ... |
| 11.07.2007, 13:49:50 |
похоже нет. файл открывал boot.ini используется точно из диска D, пробовал вносить изменения и проверял А где указанные программы взять? ситуацию можно исправить без переустановки? ... |
| 11.07.2007, 14:03:57 |
да можно, конечно, тут только вопрос как это сделать культурно. Всегда же можно удалить раздел с диском D:, потом (не создавая новый) загрузиться с установочного диска и после лиц. соглашения и обнаружения уже установленной запустить установку через R (repair). Только это из пушки по воробью, все проще должно быть. Если есть какой-нибудь LiveCD, то можно просто попробовать перекинуть файлы, не прокатит - загрузиться с LiveCD и вернуть как было :) Но это если у вас в структуре разделов все стандартно и просто странный глюк при установке был :( Щас залью куда-нибудь Акронис ... |
| 11.07.2007, 14:08:28 |
спасибо! ... |
| 11.07.2007, 14:17:25 |
тут загрузочный диск Акрониса (лишнее выкинул, только Partition Expert остался - так что из менюшек только его и работает), посмотрите, что с разделами (какой активный и т.п.) Ну и если что-то не так сделаете - тупо устанавливайте первый раздел активным и видимым (второй можно и удалить, раз там ничего нет) и repair-установку Windows, раз уж никто ничего элегантного не предлагает :( Кстати, вам обязательно форматировать? почему бы просто не удалить лишние файлы и потом в командной строке convert d: /FS:NTFS и никакого адреналина... ... |
| 11.07.2007, 14:55:55 |
| 11.07.2007, 14:56:13 |
либо partition magic (и сотв-ый софт) либо Acronis DiscDirector тебе помогут. ... |
| 11.07.2007, 15:12:05 |
rrrrrrrrrrтут загрузочный диск Акрониса (лишнее выкинул, только Partition Expert остался - так что из менюшек только его и работает), посмотрите, что с разделами (какой активный и т.п.) Ну и если что-то не так сделаете - тупо устанавливайте первый раздел активным и видимым (второй можно и удалить, раз там ничего нет) и repair-установку Windows, раз уж никто ничего элегантного не предлагает :( Кстати, вам обязательно форматировать? почему бы просто не удалить лишние файлы и потом в командной строке convert d: /FS:NTFS и никакого адреналина...боюсь если удалю с диска D фалы, то комп не загрузится, т.к. системные файлы используются, а за прогу спасибо! ... |
| 11.07.2007, 15:35:52 |
для загрузки ХР/2000 достаточно: ntldr ntdetect.com boot.ini их оставьте, остальное ей не нужно. И не форматируйте вы его, в самом деле проще конвертировать в NTFS, можно даже не удаляя ничего, просто это дольше ... |
| 11.07.2007, 15:44:42 |
rrrrrrrrrrдля загрузки ХР/2000 достаточно: ntldr ntdetect.com boot.ini их оставьте, остальное ей не нужно. И не форматируйте вы его, в самом деле проще конвертировать в NTFS, можно даже не удаляя ничего, просто это дольшеда хотелось бы просто в одном месте чтобы были. А нельзя просто скопировать эти файлы на С, а потом удалить с диска D? ... |
| 11.07.2007, 15:59:50 |
просто не знаю, что при этом будет, знаний/опыта не хватает. Попробуйте, только LiveCD сначала сделайте, чтобы ОС не переустанавливать. Проще всего с пом. Bart PE Builder сделать загрузочный диск, а потом перемещайте на здоровье без риска ... |
| 11.07.2007, 16:05:45 |
1. Копируем загрузочные файлы с диска D: на диск C: 2. Через оснастку "Управление компьютером"->"Управление дисками" делаем раздел диска С: активным. Для того, чтобы убедиться в правильности действий, в файл boot.ini на диске С: к названию ОС добавьте какую-либо букву или цифру (то, что идет в кавычках). Перегрузитесь. Если в загрузочном меню увидите свои исправления, смело удаляйте файлы с диска D: P.S. Естественно, отображение загрузочного меню должно быть включено. ... |
| 12.07.2007, 10:49:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506935]: |
32ms |
50ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 365ms |
