Установка Windows Outlook Express
Устанавливаю Windows. Необходимо пренести из старой версии Windows в новую все учетные записи, контакты и письма Outlook Express. Как это сделать? Спасибо. ... |
| 12.07.2007, 05:26:40 |
Контакты - OE - Адресная книга - Файл - Экспорт - Адресная книга (WAB) Письма - OE - Сервис - Параметры - Обслуживание - Банк сообщений - поглядеть путь к банку сообщений. Закрыть OE. Открыть в каком нибудь файлменеджере папку по указаному пути и сохранить все файлы из этой папки. Во вновь установленной OE на другой операционке. Запустить OE - чтобы она создала пустой банк сообщений. По аналогии поглядеть где он находится. Закрыть OE и перенести сохраненные файлы банка сообщений в папку нового банка. (при совпадении имен файлов перезаписать по верх). Далее импортировать адресную книгу. Да еще экспорт учетной записи - Сервис - Учетные записи - щелкаешь на необходимую запись (если их несколько) - Экспорт - а затем по аналогии в новом ое - делаешь импорт. ... |
| 12.07.2007, 08:27:32 |
Если винду старую уже снес, то экспорт-импорт не поможет!!! Нужно искать где-то в системной папке, только в ХР не помню уже где конкретно... про 98 сказал бы точно!.. Попробуй у яндекса спросить! Он все знает))) ... |
| 12.07.2007, 08:55:08 |
авторЕсли винду старую уже снес, то экспорт-импорт не поможет!!! Нужно искать где-то в системной папке Вы сами себе противоречтие - Вы что Винду сносите без системной папки - так процентов 50 объема папки Windows (XP) системная папка (System32) и занимает. Базы почты OE *.DBX - можно поиском найти и перенести. А вот адресная книга и тем более учетные записи - вряд ли хранятся в незашифрованом виде. ... |
| 12.07.2007, 11:29:12 |
Всё нижесказанное для каталога: <диск>:\Documents and Settings\<пользователь> Адресная книга: \Application Data\Microsoft\Address Book\<пользователь>.wab Почтовые сообщения: \Local Settings\Application Data\Identities\{....}\Microsoft\Outlook Express\ Забираеш файл с адресной книгой и все файлы почтовых сообщений. Далее, на новой системе: Адресная книга: "Файл" -> "Импорт" -> "Адресная книга..." -> Выбираешь файл -> OK Сообщения: "Файл" -> "Импорт" -> "Сообщения..." -> "Microsoft Outlook Express 6" - > точку на "Импортировать почту из банка сообщений программы Outlook Express версии 6" -> тыкаешь в каталог, куда слил почтовые сообщения -> Выбираешь нужные тебе папки. Если старую Windows уже удалил, то учётки придётся заново создавать. Иначе, на старой Windows, "Сервис" -> "Учётные записи..." -> Каждой нужной записи делаешь "Экспорт..." и указываешь куда сохранить. Затем в новой, "Сервис" -> "Учётные записи..." -> Для каждой делаешь "Импорт...". ... |
| 12.07.2007, 17:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506928]: |
33ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
