Самопроизвольно перегружается сервер
Для отладки своей задачи установила на компе WINDOWS 2003+ MS SQ2000 и сервисы к нему (QA, EM) Было все нормально, но со вчерашего дня происходит самопроизвольная перезагрузка сервера В журнале событий: Код: plaintext Причем, сначала рассылка уведомлений, а потом - перезагрузка Подскажите, как бороться с этим? Спасибо... ... |
| 11.07.2007, 11:40:37 |
какая именно ошибка уточните а затем советую поиск по номеру ошибки... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2007, 11:46:17 |
Control Panel - System - Advanced - Atartup and Recovery - в System Failure убрать галку Automatically Restart. Если при очередном "падении" выдастся синий экран с текстом-проанализировать написанное и по возможности близко к оригиналу процитировать его здесь. ... |
| 11.07.2007, 11:56:51 |
А сообщение говорит лишь о том, что предыдущая перезагрузка была неожиданной. ... |
| 11.07.2007, 11:57:50 |
Никакого сообщения не выдается, просто перезагружается... Заметила, что при нажатии некоторых клавиш: например, правлю текст программы, копирую кусок, нажимая кл. CTR+стрелка влево - и сразу перезагрузка. Поменяла клавиатуру, некоторое время на этом сочетании не перезагружался, нажала кл. DEL - снова перезагрузка... Галочка в окошке "Выполнить автоматическую перезагрузку" снята... ... |
| 13.07.2007, 17:19:05 |
А есть ли какие-нибудь подозрительные записи в системных журналах событий? Удалось ли дождаться синего экрана? ... |
| 13.07.2007, 17:30:45 |
Я считаю дело в памяти... ... |
| 16.07.2007, 10:19:26 |
новичок1Для отладки своей задачи установила на компе WINDOWS 2003+ MS SQ2000 и сервисы к нему (QA, EM) Было все нормально, но со вчерашего дня происходит самопроизвольная перезагрузка сервера В журнале событий: Код: plaintext Причем, сначала рассылка уведомлений, а потом - перезагрузка Подскажите, как бороться с этим? Спасибо... Попробуйте убрать те приложения и сервисы, что были установлены. Если нелицензионное програмное обеспечение - то от него ждать можно чего угодно. Если проблемма исчезнет - пошагово устанавливать программы снова, и каждый раз проверять - не появилась ошибка или нет ... |
| 16.07.2007, 11:47:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506915]: |
58ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 383ms |
