настройка VMWare под win xp
Добрый день. Есть Win XP SP2. Ставлю на неё VMWare workstation 5.5.1 Гостевая ОС Win2k3 ent (DC) Комп под win xp является шлюзм (соеденяет две сети) Первая - 192.168.1.0 /24 Вторая - 192.168.2.0 /24 Нужно настоить VmWare так что бы гостевая ОС видела обе эти сети. ИЗ Win xp обе сети видно нормально, а вот из win2k3 как не настраивал видно только одну сеть. ... |
| 16.07.2007, 14:06:24 |
Что, если гостевой ОС назначить Bridged Connection, дать адрес из одной из маршрутизируемых подсетей и указать хост-ПК в качестве шлюза по умолчанию? ... |
| 16.07.2007, 15:32:18 |
Так и делал. Гостева ОС видит только одну подсеть. ... |
| 16.07.2007, 15:49:24 |
Edit - Virtual Network Settings и поиграться с привязками виртуальных адаптеров к физическим. ... |
| 16.07.2007, 15:51:38 |
strptrТак и делал. Гостева ОС видит только одну подсеть. А реальные хосты из разных подсетей видят друг друга? Выложите команду tracert до одного из узлов другой подсети. ... |
| 16.07.2007, 17:54:47 |
k-nike strptrТак и делал. Гостева ОС видит только одну подсеть. А реальные хосты из разных подсетей видят друг друга? Выложите команду tracert до одного из узлов другой подсети. Реальные хосты щлюз видят. Со шлюза (Родная ОС) пингуются хосты из обоих подсетей. Из гостевой ОС могу пинги проходят только в одну из подсетей. Можно даже не расматривать подсети (для простоты), а только сетевые интерфейсы реальной ОС на шлюзе. Так вот, из гостевой ОС пингуется только один из интерфейсов на родной ОС. Какой именно, зависит от того в настройках какого из них (интерфейсах) пропишу параметр VMnet = 0. Тот же эффект если пингую из родной ОС гостевую - доступен только один из интерфейсов. Такое ощущение, что Bridged работает только для первого адаптера... ... |
| 16.07.2007, 23:45:02 |
Выложите результаты route print на гостевой ОС. Есть сомнения по поводу: strptr MZH...указать хост-ПК в качестве шлюза по умолчанию Так и делал. Гостева ОС видит только одну подсеть. ... |
| 17.07.2007, 10:01:41 |
k-nikeВыложите результаты route print на гостевой ОС. Есть сомнения по поводу: strptr MZH...указать хост-ПК в качестве шлюза по умолчанию Так и делал. Гостева ОС видит только одну подсеть. IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x80004 ...00 0c 29 0c cd fa ...... VMware Accelerated AMD PCNet Adapter #2 0x90003 ...00 0c 29 0c cd f0 ...... VMware Accelerated AMD PCNet Adapter =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.20 10 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.10 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10 192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 10 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.10 192.168.2.10 10 192.168.2.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.10 192.168.2.10 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.10 192.168.2.10 10 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.10 192.168.2.10 1 Default Gateway: 192.168.1.1 =========================================================================== Persistent Routes: None ... |
| 17.07.2007, 22:00:51 |
Это точно маршруты гостевой ОС? Я смотрю там две подсети: 192.168.1.0 и 192.168.2.0. Вы на виртуалке два сетевых подключения замутили? ... |
| 18.07.2007, 09:47:46 |
k-nikeЭто точно маршруты гостевой ОС? Я смотрю там две подсети: 192.168.1.0 и 192.168.2.0. Вы на виртуалке два сетевых подключения замутили? Да. Это маршруты с гостевой ОС. На ней два сетевых подулючения - оба Bridged. Задача в том, что бы с гостевой ОС можно было "достучаться" до хостовой ОС по обоим интерфейсам (на хостовой ОС так же два интерфейса из тех же подсетей). По одному интерфейсу пинг проходит, а по двум сразу нет. Такое ощущени, что VMWare просто не умеет работать одновременно с двумя Bridged на одной гостевой ОС. ... |
| 18.07.2007, 10:31:49 |
strptrТакое ощущени, что VMWare просто не умеет работать одновременно с двумя Bridged на одной гостевой ОС. Возможно это так, нет возможности проверить. Но для чего вам это? Для видения обоих подсетей этого и не нужно. Сделайте как вам советовал MZH: Удалите второй сетевой интерфейс и пропишите шлюзом по умолчанию IP хостовой ОС. ... |
| 18.07.2007, 10:44:49 |
в госте вместо бриджид ипользовать хост-онли адаптер ... и дефолт на него ... который vmnet1 вроде ... тока убедиться, что на хосте он не запрещён ... зы: уж коли ХРюша рутит, то пусть будет полный контроль над всем ... зы2: принадлежность к одной из сетей автором не оговаривалась ... ... |
| 18.07.2007, 22:11:33 |
k-nike strptrТакое ощущени, что VMWare просто не умеет работать одновременно с двумя Bridged на одной гостевой ОС. Возможно это так, нет возможности проверить. Но для чего вам это? Для видения обоих подсетей этого и не нужно. Сделайте как вам советовал MZH: Удалите второй сетевой интерфейс и пропишите шлюзом по умолчанию IP хостовой ОС. Вариант с одним бриджем и шлюзом по умолчанию на хостовой ОС действительно работает - гостевой ОС доступно обе подсети. Спасибо всем за советы ! Но все же хотелось бы понять почему вариант с двумя бриджами на гостевой ОС не работал. ... |
| 18.07.2007, 22:31:35 |
strptrВариант с одним бриджем и шлюзом по умолчанию на хостовой ОС действительно работает - гостевой ОС доступно обе подсети. учтите, что вам будет сложновато с хоста управлять доступом к гостю, а также что трафик гостя может быть прослушан членами его сетки и наоборот ... ... |
| 18.07.2007, 22:44:36 |
strptrНо все же хотелось бы понять почему вариант с двумя бриджами на гостевой ОС не работал. в качестве домысла (канешна если вы всё сделали правильно): по сути получились два рутера ... наерна вмварь блокирует подобное ... кста, судя по маршрутам с дефолтом на госте вы нехорошо поступили ... он вам вообще нужен ? ... |
| 18.07.2007, 22:54:24 |
Biz© strptrВариант с одним бриджем и шлюзом по умолчанию на хостовой ОС действительно работает - гостевой ОС доступно обе подсети. учтите, что вам будет сложновато с хоста управлять доступом к гостю, а также что трафик гостя может быть прослушан членами его сетки и наоборот ... Что значит "сложновато управлять" ? Ну с трафиком понятно - он может быть прослушен на хосовой ОС и на хосте назначения + на всех промежуточных маршрутизаторах. Это не проблема. ... |
| 18.07.2007, 23:28:52 |
То же не понял про сложность управления. А с "прослушиванием членами сетки" не согласен. Это раньше когда хабы были, можно было прослушивать. На маршрутизаторах это уже не реально. В отличии от хабов, они не тупо транслируют трафик на все порты, а только на конкретный порт нужного хоста. ... |
| 19.07.2007, 11:59:44 |
k-nikeТо же не понял про сложность управления. rtfm по vmnet0 ... в этом случае гость в сети представляет из себя самостоятельный компутер и его сетевые коммуникации хостом отдельно не контролируются ... в случае vmnet1 работает ещё один адаптер и появляется интерфейс (ещё одна сеть) гостя, коммуникации которого с другими сетями контролирует хост-рутер (фирволы, функции дмз и тп) ... k-nike А с "прослушиванием членами сетки" не согласен. Это раньше когда хабы были, можно было прослушивать. На маршрутизаторах это уже не реально. В отличии от хабов, они не тупо транслируют трафик на все порты, а только на конкретный порт нужного хоста. кроме tcpdump есть хитрые и изощрённые сниферы ... впрочем суть явления даже не в этом, а в том, что в вмвари внутренние коннекции до последнего времени были хабовые, а не свитчевые ... даже када в док-ции был заявлен именно свитч ... ... |
| 19.07.2007, 23:06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506883]: |
36ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
