скрытие программы
В редакторе реестра удалил установленную программу (\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Uninstall). В панели управления - установка и удаления программ - изменение или удаление программ я их вижу (без возможности удаления). Как скрыть программу в панели управления без удаления самой проги? ... |
| 23.07.2007, 16:16:15 |
скрытие программы
скачайте RegCleaner и в разделе Uninstall почистите все. Потом если надо из бэкапа вытащите (он его автоматом создаст) ... |
| 23.07.2007, 16:47:18 |
скрытие программы
только от проверки это может и не спасти ... |
| 23.07.2007, 16:47:38 |
скрытие программы
из разделе Uninstall программа удалена RegCleaner-ом, но ее все равно видно, как установленную. ... |
| 23.07.2007, 16:54:24 |
скрытие программы
А если поискать в реестре то название, которое отображается в Add/Remove Programs? ... |
| 23.07.2007, 17:04:25 |
скрытие программы
А после чистки реестра пробовали ПК перезагрузить? How to Hide or Remove A Installed Program from Add Remove ... |
| 23.07.2007, 19:04:00 |
скрытие программы
Не надо использовать RegCleaner, это легко делается руками и таких проблем не возникает. ... |
| 23.07.2007, 19:28:08 |
скрытие программы
удалял 7 и 8 Visual Foxpro и библиотеки поддержки, в разделе Uninstall их точно нет. Интересно, откуда их видит панель управления(Add/Remove Pro). ... |
| 24.07.2007, 09:23:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506863]: |
34ms |
69ms |
| others: | 213ms |
| total: | 369ms |
