Как объеденить в общую сеть компьютеры через интернет?
Имеется один провайдер, к которому подключены компьютеры в разных зданиях. Необходимо объеденить их в общую сеть для обмена данными! Как это лучше всего сделать??? ... |
| 19.06.2007, 12:11:18 |
Iluha_999Имеется один провайдер, к которому подключены компьютеры в разных зданиях. Необходимо объеденить их в общую сеть для обмена данными! Как это лучше всего сделать??? Настроить VPN между ними, кстати некоторые провайдеры предоставляют данную услугу ... |
| 19.06.2007, 12:14:07 |
Sergey Orlov Iluha_999Имеется один провайдер, к которому подключены компьютеры в разных зданиях. Необходимо объеденить их в общую сеть для обмена данными! Как это лучше всего сделать??? Настроить VPN между ними, кстати некоторые провайдеры предоставляют данную услугу Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как это сделать? ... |
| 19.06.2007, 12:15:50 |
А чего рассказывать, все зависит от того, как реализован у вас выход в I-net. Я назвал волшебное слово VPN, а дальше I-net в руки и вперед... ... |
| 19.06.2007, 12:21:01 |
в офисе, где больше всего одновременно работающего народа (ну, где наибольший объем трафика предвидится) поствьте аппаратный или софтовый VPN-сервер, остальные к нему должны подключаться... хоть по выделенке, хоть по диал-апу... Там же суть в том, что трафик шифруется (и потому не страшно, что все через инет бегает) + видимость, что все в локальной сети. Но имхо канал должен быть хороший и вопросы дисциплины проработаны, чтобы потом не повисло все. А, еще вроде как из-за больших объемов служебного трафика, который возникает при соединениях VPN расходы подрастут :) ... |
| 19.06.2007, 12:24:01 |
rrrrrrrrrrв офисе, где больше всего одновременно работающего народа (ну, где наибольший объем трафика предвидится) поствьте аппаратный или софтовый VPN-сервер, остальные к нему должны подключаться... хоть по выделенке, хоть по диал-апу... Там же суть в том, что трафик шифруется (и потому не страшно, что все через инет бегает) + видимость, что все в локальной сети. Но имхо канал должен быть хороший и вопросы дисциплины проработаны, чтобы потом не повисло все. А, еще вроде как из-за больших объемов служебного трафика, который возникает при соединениях VPN расходы подрастут :) А Kerio подойдет? ... |
| 19.06.2007, 12:33:49 |
подойдет что угодно, если это что угодно имеет опцию "сервер VPN". У конторы есть статический адрес (реальный и постоянный)? Если провайдера вовлекать не хотите, просто убедитесь, что он gre-пакеты не режет. Насчет Керио... Он у вас на 2003-ем установлен? Смысл ставить сторонний софт, если Windows Server 2003 сразу имеет VPN-сервер в своем составе... ... |
| 19.06.2007, 13:10:11 |
а мне нравится OpenVPN, кроссплатформенный и пробьется через любого провайдера. ... |
| 19.06.2007, 13:15:07 |
Я бы поставил ИСА ... |
| 19.06.2007, 13:20:58 |
Сколько всего зданий и сколько компьютеров предполагается объединить? ... |
| 19.06.2007, 13:56:23 |
MZHСколько всего зданий и сколько компьютеров предполагается объединить? Два здания совсем недалеко и компов не так уж и много... ... |
| 19.06.2007, 14:15:45 |
а провайдер не может такую услугу предоставить? ... |
| 19.06.2007, 14:20:13 |
Если зданий всего два и их количество не будет расти в ближайшем будущем, то, на мой взгляд, лучше всего выделить два ПК под серверы и поднять между ними VPN-туннель по PPTP. Тогда можно будет и домен поднять, общий для всех. ... |
| 19.06.2007, 14:23:07 |
Я бы не стал заморачиваться с туннелем через и-нет, а попробовал бы развести начальство на радиоэзернет/лазерную связь или прямой xDSL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.06.2007, 14:31:10 |
Dimitry Sibiryakov Я бы не стал заморачиваться с туннелем через и-нет, а попробовал бы развести начальство на радиоэзернет/лазерную связь или прямой xDSL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Чего уж мелочиться? Взять в аренду собственный спутник и по VSAT-терминалу каждому пользователю. ... |
| 19.06.2007, 14:33:13 |
MZHЧего уж мелочиться? Тут вопрос аренды. Спутник арендовать, наверное, дороже чем два медных провода. А при радиоэзернете арендная плата вообще отсутствует, но требуется практически прямая видимость. Автор же сказал, что здания недалеко. У меня, вон, два удаленных офиса через ДСЛ завязаны и ничего, не жалуются. Жалуется как раз третий, завязанный через и-нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.06.2007, 14:37:29 |
Которая обеспечивается как правило на растоянии до 45 км ... |
| 19.06.2007, 14:44:56 |
HAMACHI, скачай программу, поставь на всех компах... ... |
| 19.06.2007, 18:53:41 |
зы: никакого сервера не надо.... ... |
| 19.06.2007, 18:54:52 |
StepaniDOSзы: никакого сервера не надо....да-да, мы про это уже слышали :) SinglCOOLer Для подключения используется 3й компьютер – сервер Hamachi ... |
| 19.06.2007, 18:57:31 |
сервер HAMACHI - это тот который один на всех кто пользуется этой прогой, он только для того чтобы вычислить маршруты, дальше все самостоятельно бегает, минуя его.. то есть его тебе ставить не надо.. эта штука работает как пиринговые сети.. я пользуюсь, ничего вроде, работет... ... |
| 19.06.2007, 19:01:57 |
StepaniDOSсервер HAMACHI - это тот который один на всех кто пользуется этой прогой, он только для того чтобы вычислить маршруты, дальше все самостоятельно бегает, минуя его.. то есть его тебе ставить не надо.. эта штука работает как пиринговые сети.. я пользуюсь, ничего вроде, работет...хотел бы посмотреть, как эта прога через два NAT-а работать будет... без промежуточного сервера... ... |
| 19.06.2007, 19:49:02 |
я тоже удивился) но работает... жаль маршрут протрассировать нельзя) ... |
| 23.06.2007, 11:56:29 |
[/quot]хотел бы посмотреть, как эта прога через два NAT-а работать будет... без промежуточного сервера...[/quot] Работает, даже если с двух сторон не то что NAT, а прокси. Как? Связь идет через сервер hamachi (они его называют релей(relay)). В бесплатной версии скорость <=8кбайт. ... |
| 24.07.2007, 11:31:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506847]: |
35ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 319ms |
