Вопрос по IE 6.0
кто может подсказать как можно ограничить доступ к узлам в Интернете непосредсственно в Эксплорере? Дело в том, что в организации не у всех есть доступ к ресурсам Интернет. Когда пользователь, который имеет доступ идет в отпуск - начинается самое интересное Все с того отдела лазят по Интернету под предлогом поиска какой то информации, связанной с работой Как можно прописать узлы,к которым разрешен доступ? ... |
| 26.07.2007, 12:12:05 |
Вопрос по IE 6.0
Не проще ли поставить прокси-сервер? ... |
| 26.07.2007, 12:13:45 |
Вопрос по IE 6.0
MZHНе проще ли поставить прокси-сервер? нежелательно. Это все сделано так- модем АДСЛ подключен через маршрутизатор к центральному свичу на КД сделан форвардинг на маршрутизатор И на рабочих станциях указан ДНС КД и шлюз маршрутизатора. ... |
| 26.07.2007, 13:24:25 |
Вопрос по IE 6.0
Тогда думаю, что возиться с настройками IE в данном случае бесперспективно. Лучше всего изымать ПК сотрудников, ушедших в отпуск. ... |
| 26.07.2007, 13:26:22 |
Вопрос по IE 6.0
тут есть кое-что (см. рис). Но пользователь может без проблем запустить Оперу/MyIE/etc с флешки... Т.е. нужен прокси, если хотите гарантированный результат. Все остальное можно обойти :( Еще вариант - htfilter, его файл с рекламой можно отредактировать так. что сайты с определенными словами в url просто не будут открываться ... |
| 26.07.2007, 13:37:01 |
Вопрос по IE 6.0
rrrrrrrrrrтут есть кое-что (см. рис). Но пользователь может без проблем запустить Оперу/MyIE/etc с флешки... Т.е. нужен прокси, если хотите гарантированный результат. Все остальное можно обойти :( Еще вариант - htfilter, его файл с рекламой можно отредактировать так. что сайты с определенными словами в url просто не будут открываться это мне на КД настраивать? ... |
| 26.07.2007, 16:31:57 |
Вопрос по IE 6.0
rrrrrrrrrrтут есть кое-что (см. рис). Но пользователь может без проблем запустить Оперу/MyIE/etc с флешки... Т.е. нужен прокси, если хотите гарантированный результат. Все остальное можно обойти :( Еще вариант - htfilter, его файл с рекламой можно отредактировать так. что сайты с определенными словами в url просто не будут открываться я ставлю просто пользователя с ограниченными правами - нет прав на установку програмного обеспечения ... |
| 26.07.2007, 16:36:29 |
Вопрос по IE 6.0
это политика, которую нужно привязать к OU с пользователями, у которых доступ к инету... Да вот в том-то и дело, что как минимум эти браузеры установки не требуют. Воткнул вфлешку, запустил exe-файл, пользуйся ... |
| 26.07.2007, 16:47:23 |
Вопрос по IE 6.0
А еще можно поткнуть флешку с прокси-сервером и тогда даже не придется бегать к этому ПК. ... |
| 26.07.2007, 16:50:57 |
Вопрос по IE 6.0
rrrrrrrrrrэто политика, которую нужно привязать к OU с пользователями, у которых доступ к инету... Да вот в том-то и дело, что как минимум эти браузеры установки не требуют. Воткнул вфлешку, запустил exe-файл, пользуйся Она устанавливается вместе с ДНС и КД или ее надо установить дополнительно? ... |
| 26.07.2007, 17:11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506837]: |
43ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 313ms |
