telnet + tasklist с удаленной машины
две машины под Windows Server 2003, srv1 и srv2 Захожу телнетом на srv1, делаю tasklist /s srv2 с необходимым логином и паролем. а он говорит, "Remote calls are not allowed for this process". Получается, что для telnet'a, который запускается под Local Service, есть ограничения по вызову RPC? Пробовал запускать telnet под разными учетками, не помогло. Локально тасклист с srv1 на srv2 работает. Подскажите, где копать? ... |
| 25.07.2007, 17:07:29 |
Стоит попробовать изменить учетную запись, под которой работает служба telnet, на доменную, которая имеет административные права на удаленном сервере. Или же возиться с настройками RPS, что хлопотно. ... |
| 25.07.2007, 17:15:54 |
возиться с настройками RPC? Если все же RPS, то что это? ... |
| 25.07.2007, 17:41:10 |
а если домена нету? ... |
| 25.07.2007, 17:42:05 |
Flying-homeЕсли все же RPS, то что это? Это я вопроса не понял или он сам по себе неясен? За теорией в Гугл. Если нет домена-создать на обоих серверах одноименные аккаунты с одинаковыми паролями и использовать их. ... |
| 25.07.2007, 18:03:32 |
MZH Flying-homeЕсли все же RPS, то что это? Это я вопроса не понял или он сам по себе неясен? За теорией в Гугл. Если нет домена-создать на обоих серверах одноименные аккаунты с одинаковыми паролями и использовать их. Гугл много чего говорит про RPS, хотб абривиатуру расшифруй, копать сам буду. Учетки так и были сделаны, две одинаковые учетки с одинаковыми паролями ... |
| 26.07.2007, 11:42:46 |
Интересно, сколько раз надо напечатать RPC, чтобы было понятно, что это не RPS... RPC = Remote Procedure Call Повторюсь-стоит попробовать запуск сервиса под админским аккаунтом. ... |
| 26.07.2007, 11:56:43 |
MZHИнтересно, сколько раз надо напечатать RPC, чтобы было понятно, что это не RPS... Хотя бы один раз MZHПовторюсь-стоит попробовать запуск сервиса под админским аккаунтом. Докладываю: При запуске службы под учеткой админа при попытке залогиниться после ввода пароля выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. при запуске службы под системной учеткой ошибка таже, что и в случае с Local Servise и Network Service Код: plaintext ... |
| 26.07.2007, 12:28:28 |
Прошу прощения, промазал с аббревиатурой. Если есть решимость возиться с настройками, то можно почитать, например, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms687309.aspx и сопутствующие статьи. В качестве варианта, сильно снижающего ограничения на RPC, могу предложить следующее: 1. Local Security Policy - Local Policies - Security Options - найти два пункта, начинающихся с DCOM, и выставить в них для Everyone все разрешения. 2. Administrative Tools - Component Services - My Computer - Properties - COM Security - в обоих разделах выставить все доступные разрешения для Everyone. В качестве второго пути можно предложить включить аудит отказов логона и посмотреть, с какими кодами будут даваться отказы в аутентификации. Возможно, стоит "облегчить" локальные политики. ... |
| 26.07.2007, 12:49:11 |
Не нашел в 2003 пунктов MHZLocal Security Policy - Local Policies - Security Options - найти два пункта, начинающихся с DCOM, и выставить в них для Everyone все разрешения. В XP есть, в 2003 - нет. Может, это потому, что без SP? ... |
| 27.07.2007, 13:42:09 |
Эти пункты появляются после установки как минимум SP1. ... |
| 27.07.2007, 13:45:06 |
SP1 на обоих машинах ... |
| 27.07.2007, 13:53:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506829]: |
33ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 313ms |
