Падает сервер 2003!
Всем привет!!! Стоит сервер с ОС вин сервер 2003, на нем числится база SQL. Проблемка заключается в том, что сервак падает не понятно по какой причине... То есть может нормально неделю отработать, а бывает, что по нескольку раз в день падает и перезагружается... Какую-либо закономерность в его "самодеятельности" я не заметил. Иногда это происходит, когда на нем работают, иногда нет... Вопрос заключается в следующем: Есть ли какой-то способ, коим можно отследить логи, в которых будут прописаны все процессы, которые происходят ена нем и какой из них был последним, в каком произошла ошибка и т.д. и т.п. Или каким образом вообще можно узнать, почему он падает????????? Заранее всем благодарен, кто проявит инициативу!!! ... |
| 30.07.2007, 06:52:14 |
Падает сервер 2003!
Забыл сказать, что в "просмотре событий" в "администрировании" ни чего интересного не зафиксировано, кроме как ошибок sqlя после очередного "падения" системы!.. ... |
| 30.07.2007, 06:59:09 |
Падает сервер 2003!
Iluha_999падает и перезагружается... а вот это неправильно. Он должен упасть оставить вам синий экран, на котором вполне возможно что и будет истинная причина перезагрузки или намек на нее. Отключите автоперезагрузку (Правой Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление) и дождитесь Stop-экрана, текст выпишите (имя драйвера, вызвавшего сбой (внизу) и код-имя ошибки) ... |
| 30.07.2007, 07:30:18 |
Падает сервер 2003!
Как вариант хороший, только мы серваком удаленно управляем и к нему ни монитор ни чего не подключено... Как еще можно отследить? ... |
| 30.07.2007, 07:51:59 |
Падает сервер 2003!
Вот что накопал: В журнале создаётся сообщение об ошибке System Error категория 102 код 1003 Код ошибки 000000c2, параметр1 00000007, параметр2 00001153, параметр3 5472003d, параметр4 bc2f9b08. Поиск в интернете об этой ошибке результата не дал... ... |
| 30.07.2007, 08:09:19 |
Падает сервер 2003!
Такая ошибка обычно являет собой отложенный репорт о падении процесса и редко несет в себе что-то познавательное. Сервер на хостинге? Файрвол на нем включен? Все апдейты установлены? Я бы начал с проверки памяти и проверки AVZ4. ... |
| 30.07.2007, 12:35:14 |
Падает сервер 2003!
Это отдельный сервер с 1С, не домен, просто база, sql! Файрволы на нем не стоят, нет надобности, стоит только антивирусник и шифрование диска с базой. Вот и я думаю с памяти начать тестить, только ести ли тест памяти, который из под винды работает, не желательно в рабочий день его выключать!!! ... |
| 30.07.2007, 12:57:01 |
Падает сервер 2003!
Поиск рулит. А наличие антивируса и наличие вирусов друг друга вовсе не исключают. Вообще, как уже было сказано, лучший способ-не маяться дурью и посмотреть содержимое BSOD. Либо же проблема не настолько серьезна, чтобы прибегать к самым эффективным методам диагностики. ... |
| 30.07.2007, 13:04:24 |
Падает сервер 2003!
Железо проверяйте, пропылесосьте его. Блок(и) питания в каком состоянии? Тепловой режим? и т.д. ... |
| 30.07.2007, 13:17:37 |
Падает сервер 2003!
Iluha_999Это отдельный сервер с 1С .... стоит только антивирусникну зачем, зачем там тебе антивирус ???? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2007, 13:25:03 |
Падает сервер 2003!
ХЕХ )) Была такая же проблема. Точ в точ как описано.. Теже симптом и все такое... Видетили дело в том что 2003 непонятно по какой причина (видимо замозащита) падает когда из вне его ктото сканирует или пытается ломануть или есть какието на мёки на это.. Ну так вот мы это регили очень просто , поставили Фаерфол и всё. Ну а так как у нас на серве весин SQL, 1С и модем к ниму подключето то просто поставили WINGATE 6.0.1 (Он с фаерволом) и все.... Все работает как часы )))... Самое интересное что если отключить фаервол то сервак не проживет и 2 дней как спорит какуюнить хрень... Типа svchost был завершен или Winlogon ошибка или того хуже синий экран(Оч редко).... и уходит в даун... Вот так. Помог чем смог.. Вообще может проблема и в памяти конечно.. Жаль что вы посмотреть не можете что там на Синем жкране написано... Если чтото типа IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL тогда это 99 процентов оперативка.... Проверьте память на всякий случай так как SQL её жрёт НЕМЕРЕННО(он все таблички в ней хранит). ТОлько вот как вы её без моника на серве проверите я незнаю тут полюбому монитор нужен... Так как из под Виндовоза нет смысла проверять... ... |
| 30.07.2007, 13:31:45 |
Падает сервер 2003!
Монитор придется цеплять, деваться некуда!.. А вот про атаки из вне... я их сразу же исключил, потому как он принадлежит локальной сети, а на проксе стоит керио винроут фаервол! Лучше я пока не встречал! Дак вот он и ограничивает все доступы! То есть сервак могут увидеть только те, кто внутри локалки и то зная свой логин/пароль!!! ... |
| 30.07.2007, 13:40:15 |
Падает сервер 2003!
А еще те, кто в локалке, запросто могут натаскать червей и троянов, которые с радостю засканят все ПК, подключенные к этой сети. Welcome to the real world (c) ... |
| 30.07.2007, 13:45:47 |
Падает сервер 2003!
Ну тогда да.... Просто наш серв напрямую в нете сидит вот и ТУПИТ. Ну погда дело в железяке. 80% что в памяти. НУ так ципляй Монитор на серв и вперёд MEMTEST-ом на ноч а лутше на сутки.... Мда только вот работу останавливать придётся(Если нет конечно альтернативы). У нас вечно так... Серв дохнет фирму тормозить иногра приходится часа на 4 ато и на день(Ну на день очень редко) Тест памяти должен пройни не менее 100 прогонов (бывает ошибка вылазиет на 90 прогоне), а так как СКЛ абильно использует оперативу значин дело может быть в ней.. Отпиши как посмотриш... ... |
| 30.07.2007, 13:47:07 |
Падает сервер 2003!
Ага, через час рабочий день закончится, поставлю тест на ночь. ... |
| 30.07.2007, 13:56:42 |
Падает сервер 2003!
RIP_RUSВидетили дело в том что 2003 непонятно по какой причина (видимо замозащита) падает когда из вне его ктото сканирует или пытается ломануть или есть какието на мёки на это.. чего только народ не напридумывает, чтобы заплатки не ставить и на Windows Update не ходить небось и Автоматическое обновление отключено? Ужасно. ... |
| 30.07.2007, 15:12:05 |
Падает сервер 2003!
Видиш ли.... Заплатки все стоят и АО включено и все последние Сервис паки стоят... И все равно така хрень.. И кстати файервол пишет в логе что на серв всё всемя ломятся из вне. ... |
| 30.07.2007, 15:31:00 |
Падает сервер 2003!
Вот результаты всеночной проверки памяти тестом "memtest86": Гонялось 13 часов с небольшим, результат 0 ошибок!!! То есть память нормальная!!! Есть еще вариант такой: На http://support.microsoft.com/kb/265879/ru описана ошибка с таким кодом, но смущает то, что разработчик говорит, что она возникает только в ХР!!! Это первое. Второе - хрен его знает, как выполнить все эти команды, которые там описаны!!! Может кто подскажет??? ... |
| 31.07.2007, 06:10:17 |
Падает сервер 2003!
Переходи на резервный сервер. Глючный на свалу - по определению. Iluha_999Всем привет!!! Стоит сервер с ОС вин сервер 2003, на нем числится база SQL. Проблемка заключается в том, что сервак падает не понятно по какой причине... То есть может нормально неделю отработать, а бывает, что по нескольку раз в день падает и перезагружается... Какую-либо закономерность в его "самодеятельности" я не заметил. Иногда это происходит, когда на нем работают, иногда нет... Вопрос заключается в следующем: Есть ли какой-то способ, коим можно отследить логи, в которых будут прописаны все процессы, которые происходят ена нем и какой из них был последним, в каком произошла ошибка и т.д. и т.п. Или каким образом вообще можно узнать, почему он падает????????? Заранее всем благодарен, кто проявит инициативу!!! ... |
| 31.07.2007, 07:10:26 |
Падает сервер 2003!
А сделать проверку на вирусы и прочий мусор религия не позволяет? Для диагностики возможных проблем оборудования можно поставить "чистую" ОС на данный сервер, как правило, если есть выраженные проблемы, то это быстро проявляется. Можно еще проверить эффективность охлаждения, "погрев" процессор. Например, с помощью CPUBurn. ... |
| 31.07.2007, 12:18:28 |
Падает сервер 2003!
Наовую "чистую" систему ставить нежелательно, потому как придется ставить заново шифрование данных (а это далеко не быстро, да и ключ один остался и тот еле дышит...), поднимать 1С и еще много чего, то есть придется прервать рабочий процесс всей сети офиса и филиалов на лостаточно продолжительное время, что черевато большими убытками конторы...((( На вирусы и прочую лабудень проверял, все чисто... ... |
| 31.07.2007, 12:57:16 |
Падает сервер 2003!
Разве кто-то писал, что надо снести все нафиг и ставить заново? Можно поставить туда чистый диск и поставить ОС на него. ... |
| 31.07.2007, 13:03:06 |
Падает сервер 2003!
Согдасен, но для этого опять же надо будет гонять сервак, то есть ставить туда прложения и тестировать, на что уйдет так же не мало времени, потому как он может неделю без сбоев проработать, а может несколько раз за день упасть, а это опять же время на тестирование > следствие еще больший простой!!! ... |
| 31.07.2007, 13:21:39 |
Падает сервер 2003!
Iluha_999Согдасен, но для этого опять же надо будет гонять сервак, то есть ставить туда прложения и тестировать, на что уйдет так же не мало времени, потому как он может неделю без сбоев проработать, а может несколько раз за день упасть, а это опять же время на тестирование > следствие еще больший простой!!! Случайные и непредсказуемые падения есть, чаще всего, следствие проблем с железками. Недавний личный опыт: был такой сервер, падал раз в день-неделю. Уже хотели выбрасывать... думали матушка сгнила. Потом поменяли память и видео карточку - работал полгода. Я, за ради експиримента, вернул эти две железки обратно (по очереди, по-одной) - тут же (недели не прошло) шмякнулся... ------------------------ меняй компоненты по-одному и наблюдай... в боевом режиме. Ведь один хрен - падает... ... |
| 31.07.2007, 15:36:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506806]: |
41ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
