Нет нетворк коннекшинов, а они есть.
Есть соединение по локальной сети. Точно есть! Но в Network connections пусто. На машине я админ. ЗЫ: вин XP Код: plaintext ... |
| 01.08.2007, 11:11:26 |
Извини за вопрос ты IP верно назначил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2007, 11:14:13 |
Green2Извини за вопрос ты IP верно назначил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Должно быть верно. Иначе локалки не было бы. Сеть работает без проблем и перебоев, винда о конфликте адресов ничего не говорит. IP не я назначал )) ... |
| 01.08.2007, 11:21:34 |
Можно ли иллюстрацию "пустоты"? Думаю, стоит сразу провести принудительный Restore системе. ... |
| 01.08.2007, 11:34:02 |
твикерами-политиками не баловался никто? В логе событий нет подозрительных ошибок? ... |
| 01.08.2007, 11:44:00 |
MZHМожно ли иллюстрацию "пустоты"? Думаю, стоит сразу провести принудительный Restore системе. ... |
| 01.08.2007, 12:00:27 |
rrrrrrrrrrтвикерами-политиками не баловался никто? В логе событий нет подозрительных ошибок? Ну на моей машине никто кроме меня баловаться не должен был. А где лог событий почитать? Ващет эт у меня уже несколько месяцев. Просто сейчас достало уже )) ... |
| 01.08.2007, 12:01:29 |
там по идее можно откопать что-то вроде ругани на нечто с GUID, по этому GUID пробить в реестре реальное название компонента. А вообще лекарство от всех болезней пробовали MZHДумаю, стоит сразу провести принудительный Restore системе. - операция безопасная и полезная для ОС в целом, если она давно установлена. В автоматическом режиме фиксятся многие накопленные ошибки ... |
| 01.08.2007, 12:14:37 |
SarinА где лог событий почитать? ... |
| 01.08.2007, 12:34:10 |
Граждане, объясните чайнику, а как этот рестор делать?:) Код: plaintext ... |
| 01.08.2007, 12:53:36 |
грузимся с компакт-диска Windows XP с сервис-паком той же версии. Выбираем "Установку Windows", после лицсоглашения установщик доложит, что на диске уже есть Windows (это он узнает из boot.ini, кстати) и будет две опции: ставить свежую ОС или выполнить ремонт имеющейся (Press R) Внимание: до этого надо либо снести клиента Netware, либо кинуть его дистриб локально. Еще: слетят все хотфиксы, не включенные в дистрибутив, с которого производится ремонт ... |
| 01.08.2007, 13:05:23 |
А не отключил ли аффтар ненароком службу "Сетевые подключения"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2007, 23:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506786]: |
36ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 322ms |
